[机械杂谈] 模切机加工的精度应该怎么提升?
查看: 326|回复: 0
发表于 2015-7-27 17:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  模切机的加工最主要的就是裁切,现在的模切机能够裁切的产品有很多,那么模切机的模切精度应该要怎么去处理呢?下面来看下深圳模切机厂家哈德胜工作人员的介绍:
  第一、磨刀的品质
  磨刀品质的高低,决定着刀片的使用时间,质量好的,刀片使用的时间就会很长,使用的时间长,它的切割的质量也是很高的,精准度也很大,我们在磨刀之后,一定要及时的让它冷却,如果我们需要它更加锋利一些,刀口也再亮洁一些光亮度高一些,就可以把它在油石上面仔细的打磨一番,平时要在刀口的部位涂上一些石蜡或者是肥皂,刀片会更加耐用,裁切出来的东西会更合适,更加华顺,没有毛边的情况,如果切边有拉纸的情况,就说明该更换刀片了,或者是该磨一磨刀片了。
  第二、刀片的影响
  模切加工中,很关键的一个零件就是刀片,它的使用的时间长短,它的磨损的程度,它是不是锋利,这些都会妨碍到模切的精准度,它起着很大的效果,影响着加工的效率,刀片的材质是很关键的,什么材质的刀片,对于模切的精确度有利,就要使用什么材质的。钢质的就很好,它的硬度高,耐用。
  第三、刀刃的角度和它的型号
  刀刃的角度是有要求的,我们切割的物质不同,它的角度也有区别,我们在切割的时候,一般刀刃的角度都是固定的,很少有人会根据切割的材质的不同,去选择合适的刀刃的角度,这样做其实很不好,会让模切刀很容易破坏,并且裁切的质量也会很差,它会很快就变得很钝的,材质的不同,刀刃角度的大小也不一样,纸张的情况,严重影响着刀刃,比如纸张很厚,并且含有很多灰分的时候,或者是我们裁切的材质很硬,这种情况下,刀刃变钝的就很快,要根据切割的材质的不同,选择不同角度的刀刃。
