塑料回收问题及解决办法
查看: 155|回复: 0
    无聊
    2015-7-16 16:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-7-27 16:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    黑色聚丙烯回收粒子光泽不佳,黑度不足。
    彩色、浅色或透明聚丙烯回收粒子底色发黄、色泽黯淡。
    聚丙烯汽车料回收粒子韧性不佳,下游客户使用时常常呈现注塑产品开裂或装配开裂
    聚丙烯包装薄膜回收粒子用于吹膜时,薄膜中常常呈现鱼眼或膜泡决裂。
    聚丙烯包装容器类回收粒子常常带有异味
    聚丙烯中空板回收粒子中常常夹杂有空气或水分,注塑时容易在表面形成微小的气孔。
    关于上述的几个方面,通常采用添加光滑剂,表面光亮剂,消泡剂的添加剂来解决。例如:黑色聚丙烯回收粒子光泽不佳、黑度不够,主要是因为材料中矿物填充的合量过高,影响材料的表面光泽,同时由于过高的合量毁坏了黑种的着色才能,因此粒子外观质量有所完善。
    可以通过添加光滑剂来改善粒子表面光泽,添加少量分散油并改换着色力更强的黑种来提高黑度;聚丙烯回收粒子底色发黄,色泽黯淡。主要是因为聚丙烯材料在使用进程中受到光、热和氧气的作用而发生老化,毁坏材料本身具有的外观。可以通过添加群青、抗氧剂和光滑剂来改善成品的底色和光泽;聚丙烯汽车料多为聚丙烯/矿物填充复合材料。
    在经过一定使用年限后,材料本身的韧性受到一定毁坏。回收后又经过重新加热,进一步将这种毁坏作用缩小。可以通过添加一定的聚烯烃增韧剂如POE,SBS等配合抗氧剂,偶联剂来改善材料的最终质量;
    聚丙烯薄膜回收粒子重新运用于吹膜经常会造成薄膜质量的下降,这主要在于回收粒子经过屡次加工后,分子量和粘度的降低招致。这个进程是一个不可逆的化学进程,因此聚丙烯薄膜回收粒子在混合聚丙烯原料停止吹膜的进程中要注意添加比例。
    聚丙烯包装材料回收粒子中合有异味,这种状况多呈现于日用品包装和化学品包装中。因为聚丙烯材料本身的化学机构特殊,极易吸附一些小分子物质例如香精,化工溶剂等。这些小分子物质并不会在清洗的进程中从树脂外部脱离出来。
    虽然在熔融挤出的进程中可以挥发一部分,但是最终的成品中还是汇合有这些带有气息的物质,也就造成了成品带有异味。要彻底消除这些异味,可以采用添加特定添加剂的方式来解决。通过添加剂本身提供的大比表面积(物体表面积与体积的比值)来吸附这些残余的小分子物质并停止化学反响以消除异味。廉价的可以通过添加一定超细填料的方式来改善等等。
    本文章出自:www.jmxinshenghuishou.com
