大家应该都知道,在电泳涂装的时候,如果 电泳漆槽液有很长的一段时间没有进行使用,或者是在产量长期偏低的情况下,都会有可能会导致电泳漆槽液出现老化。电泳漆槽液老化会电导率、泳透率、防沉降性、击穿电压…等方面跟随着下降 ,漆膜外观变差,防腐蚀性……等各方面漆膜性能也伴随着一定程度的下降!那么我们应该如何应对电泳漆槽液的老化现象呢?下面阴极电泳漆厂家飞扬与您分享: 老化现象: 是指由有机高分子组成的电泳漆树脂,在受到光照、高温、污染、以及更新期过长……等因素影响下,发生分解、断链,最后导致电泳漆涂膜发生性能变化的一种现象。 有效应对电泳漆槽液老化的常用方法: 1、在非生产时间,可以把电泳漆槽液的温度降低到20~25℃的范围内。 2、及时地进行补加溶剂,以此来维持溶剂的含量处于正常水平。 3、适当地降低电泳槽液固体份,以缩短更新期。 4、较长时间不生产的情况下,对UF系统进行关闭保养,停用UF的循环。 5、适量补加中和剂,将pH值控制在下限,有助于电泳漆液的稳定性保障。 6、选择优质的、可适应较长更新期的电泳漆。目前,市售电泳漆的更新期一般只有6个月的保障,而飞扬电泳漆则可长达12个月以上的保障!这是有案例验证的,多年来的数个应用案例充分表明,飞扬电泳漆在更新期长达24个月的情况下,依然为用户无声无息地提供着出口品质的漆膜质量保证!免除了客户的这些忧心——品质下降会造成客诉或退货;不得不重新开槽之成本负担!故而省心!
