轻型皮带转向式输送机
查看: 209|回复: 0
发表于 2015-7-27 14:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   轻型皮带转向输送机是一般皮带输送机的缩小版,在使用上和产品性能上和一般皮带输送机既有相同又有不同,首先我们需要了解一下轻型皮带转向输送机的基本知识。
  轻型皮带转向输送机,它的框架采用工业铝型材,整体美观、组装简单、便于操作。
此皮带输送机所采用的电机的最大功率为90W(减速比:1/3~1/180),使用微型调速器进行调速。皮带输送机的带宽一般有:100、150,、200、250、300、350、400、450、500、600等10种规格。其中200、250、300、350、400、450这6种带宽是常用型,大多会备有现货。驱动辊筒的直径为Φ59,其外层包有摩擦橡胶胶皮,能更好的带动皮带运转。上层运转皮带的托板采用的材质为不锈钢板,而钢板的厚度取决于带宽和线体的长度。下层回程皮带采用标准的托辊及托辊支架.可以用来实现对微小物品的输送,噪音低、输送平稳、性能优异、外形美观.
小型物品输送的高级机型,具有输送力大、运行平稳、外形美观、组装方便等特点。
   轻型皮带转向输送机是输送设备中最常用的一种传输机构。该机种具有结构简单,经济方便,使用可靠,传输平稳,输送量大效率高,低噪音等优点。其形式多样,适用范围广,特别适合一些散碎原料与不规则物品的输送。可根据使用情况制作成爬坡、转弯、侧弯、水平等形式。产品广泛应用于轻工,电子,食品,化工,木业,机械等行业。机体框架可采用铝型材,不锈钢或碳钢制作。皮带有橡胶、橡塑、pvc、pu等多种材质。其驱动可选用减速电机、电动滚筒两种方式。输送机的速度可配置成定速或可调速的控制方式。
   接下来我饿们来交接一下轻型皮带转向输送机的各项参数和分类情况:
   1、轻型皮带转向输送机的机型有两种之分,第一种是平形的,还有一种是槽形的。
   2、轻型皮带转向输送机的上托辊间距是既定的,有两种不同的规格,一个是500mm的,另一个是1000mm的。
   3、轻型皮带转向输送机的带宽就有比较多的选择了,从100mm到500mm之间,共有七种不同的规格
   4、轻型皮带转向输送机的中部机架是薄壁型钢结构,它的长度有三种选择,分别是1000mm、1400mm和2000mm,这样就可以拼合成各种长度的输送机。
  (1)按可否移动分类可分为一下几类
   固定带式输送机:输送机安装在固定的地点,不需要移动;
   移动带式输送机:具有移动机构,如轮、履带;
   移置带式输送机:通过移动设备变换设备的位置;
   可伸缩带式输送机:通过储带装置改变输送机的长度。
  (2)按输送带的结构形式分类可分为
   普通输送带带式输送机:输送带为平型,带芯为帆布或尼龙帆布或钢绳芯;
   轻型皮带转向输送机驱动装置
   轻型皮带转向输送机在设计时就定好了驱动装置,有蜗杆驱动装置、摆线针轮减速器驱动装置和特轻型风冷式电动滚筒三种。
   虽然轻型皮带转向输送机在输送的物料上有一定要求,但这并不影响它的使用范围,整体来看它的使用范围还是相当广泛的,多用在轻工业、化工行业、粮食行业中,同时还能输送食品和蔬菜加工中的包装好的产品,但是要求在比较干燥的环境中进行生产操作。
占伟机械  电话:13833003881
