滚筒移动输送机的安装步骤及注意事项
查看: 227|回复: 0
发表于 2015-7-27 14:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装前的准备及注意事项
1.设备到货后,须妥善保管,防止雨淋、碰伤及放置不当而产生变形。
2.按GT型滚筒输送机发货清单是否相符,如暂时不安装,须清洗设备加工面,重新涂防锈漆。
3.在吊装过程中必须小心轻放,起吊位置应选择适当,以免损坏设备。
二、安装步骤
1.设备安装时,应先进行清洗并检查各加工面是否有伤痕及变形等情况,如有轻微伤痕但不影响安装精度时,可用油石等工具修理后使用。
2.筒体安装前,需先将拖轮按安装图位置放妥,暂不固定。筒体在拖轮上连接时,须使两连接筒体内的螺旋叶片首尾端相衔接。
3.筒体连接后,应在两端的滚筒外圆上方及两侧分别用水平仪及拉线测量个滚轮中心的同轴度,其偏差不应大于0.6mm,筒体倾斜角度小于1/1000。各滚轮的同轴度和筒体倾斜角度,可通过方头螺旋移动托轮进行调节,调节妥善后再固定拖轮基座及底座,并将方头螺栓用落幕并紧固定。
4.安装两端及各中间进、出料口时,必须调节两端进、出料口及中间进、出料口的课题位置,使密封装置的压垫环内孔四周的密封间隙相等,再用基础螺栓固定。各进、出料口压垫环内须装有合适尺寸的毛毡或浸油石棉盘根,使物料不致泄漏,但不应将毛毡或石棉盘根压的过紧,以免增加转运阻力。一般情况下应用毛毡密封,输送高温物料时,宜选用浸油石棉盘根密封。
5.为了适应输送高温物料时筒体向驱动装置相反方向伸长,各拖轮装置及中间进、出料口,均应向驱动装置相反方向偏离筒体滚轮及中间进、出料口中心位置后安装。
6.筒体转动方向自端部进料口方向看,应为逆时针方向旋转,电动机须装有过载电器保护装置。
7.驱动装置输出轴与滚筒输送及传动轴由浮动联轴器连接,安装时两轴线的同轴度公差为0.3mm,滚筒输送机传动轴端径向全跳动不大于0.8mm,浮动联轴器中间圆盘两端应留有2mm的间隙。
占伟机械  电话:13833003881
