[机械杂谈] 电机保养的必要性
查看: 212|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-27 11:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一.电机绕组清理复试的必要性
    1.电机在运行中,本身产生热量,特别在停机后,电机在环境温度下自然冷却,在冷热空气交换下,电机绕组表面会产生潮气,严重时甚至会有水珠(俗称该产生的水珠为冷凝水现象)。还有电机的长期运行,绕组上所被残留的油污和粉尘。必须要进行处理。绕组上的油污和粉尘对电机绝缘的危害。
    1-1.绕组绝缘表面上的油污和粉尘和水份长期结合会形成一个个小硬壳,随着热压力变化下
    逐渐膨胀和收缩,使绝缘材料和漆层也跟着产生裂缝。特别在电机的槽口和相间绝缘处部位。易造成电机的绕组匝间或相间短路。产生安全隐患。
    1-2.由于粉尘的机械和化学作用,(含盐和化学粉尘),侵蚀绕组绝缘,是破坏绝缘层的主要因素。
    1-3随着电机的运动,使得在电机绕组缝隙中的粉尘,对电磁振动的导体绝缘起“研磨剂”作用,引起电机绕组的匝间短路故障。
    1-4.由于粉尘影响,会使电机的介质损失正切角增大,写六点就增加,缩短绝缘表面爬电距离。
    1-5.落在绕组的铁心上以及机壳表面的粉尘,会使电机散热条件变劣,降低了通风冷却的效果。
    2.一般电机所浸渍的绝缘漆在电机使用的3-5年,表面会慢慢老化,所以我们建议在用过这段时间后,酌情对电机进行重新浸漆处理。力
    争做到电机修了不坏(在清理复试中,消除隐患),不要等电机坏了再修(使电机在生产中保持良好状态,减少因电机损坏而影响生产,并/消除由电机损坏引起的安全事故。)
