3Cr2W8V是目前常用的一种压铸模具钢材,它具有优秀的强度、硬度、耐冷热疲劳性、淬透性。而且它的碳含量较低,有较高韧性和良好的导热性。同时,含有较多的碳化物形成元素铬、钨、钒,相变温度提高,使钢有高的高温强度、硬度和良好的耐热疲劳性;
化学成份: 碳 C :0.30~0.40 硅 Si:≤0.40 锰 Mn:≤0.40 硫 S :≤0.030 磷 P :≤0.030 铬 Cr:2.20~2.70 镍 Ni:允许残余含量≤0.25 铜 Cu:允许残余含量≤0.30 钒 V :0.20~0.50 钨 W :7.50~9.00 热处理淬火:1075~1125 冷却剂:油 用途: 适于制造高温、高应力,但不受冲击负荷的压铸模具,例如,铜、铝、镁合金用附模、型芯、浇口套、分流钉、高应力压腊、热剪切刀、热顶锻模、平锻机击凹模、镶块等。
