[机械杂谈] 影响数控机床精度的因素及提高精度的对策
查看: 272|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-24 10:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、根据误差随时间的变化特性,将其分为静态误差和动态误差。
    静态误差,是指在不考虑刀具变形的情况下,并联机床在恒定栽荷下处于静力平衡状态时末端刀具的位恣,与机床不受载荷情形下末端刀具位姿的差异。它主要受机床结构参数误差、零部件载变形量的影响。加工过程中的热变形,同样会引起末端刀具位姿的偏差,它是一种变化缓慢的、准静态的误差源。
    动态误差,是指机床处于动态切削力作用下时,切削力的波动性、驱动力的波动性零部件及机床系统的柔性等引起的振动、冲击等,导致末端刀具位姿与理想位姿的偏差。
    2、根据引起误差的要素,将其分为几何误差和物理误差。
    几何误差,是指组成机床的各个五一节存在几何尺寸上的误差,一般只从刚体运动学上考虑。零部件制造公差、安装误差、驱动关节位移误差等属于几何误差。物理误差,是指环境因素引起的误差,如温度变化、受力等导致机床末端执行器的误差。
    目前,针对几何误差源对精度的影响规律的研究比较深入,而对物理误差源对精度影响规律的研究则比较笼统。要获得符合实际切削加工过程的精度变化规律,一个重要的途径就是分析动态载荷对加工精度的影响,包括载荷的影响(系统的静刚度问题)和载荷动态变化的影响(系统动刚度问题)和载荷的动态变化引起的振动对精度的影响。
    由于各误差源之间的耦合作用,因此机床的精度是由综合误差决定的,有时消除或减小单项误差往往不能获得预期的效果。不仅要对单项误差对精度的影响规律作进一步研究,还要对各单项误差的耦合、综合效应进行研究。可以从以下几个方面入手:
    1、在几何误差的研究上,矢量环路分析法比较成熟,蛤需进一步提高结构参数的有效测量及标定精度。
    2、在静刚度特性方面,目前在实际试验中多采用预载以消除间隙的影响,但在动刚度特性方面,由于 切削载荷动态变化,间隙成为一个随机量,因此可用概率方法。
    3、在动态特性,尤其是振动的影响方面,对过大量试验获得振动特性参数。
    4、建立综合误差模型。在几何误差的基础上,考虑刚度特性引起的变形量及最终的偏差量,从理论上讲,只需要将其折算为位置误差或杆长误差即可。但要将振动引起的偏差量综合考虑进行,需要考察其有关机理 ,因为它是高频变化量。
