[机械杂谈] 数控机床平日如何维护与保养
查看: 282|回复: 1
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-24 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.日检
      其主要项目包括液压系统、导轨润滑系统、冷却系统、气压系统,日检就是根据各系统的正常情况来加以检测.例如当进行主轴润滑系统的过程检测时,电源灯应亮油压泵应正常运转,若电源灯不亮,则应保持主轴停止状态,与机械工程师联系.进行维修.
      2.周检
      其主要项目包括机床零件、主轴润滑系统,应该每周对其进行正确的检查,特别是对机床零件要清除铁屑,进行外部杂物清扫.
      3.月检
      主要是对电源和空气干燥器进行检查.电源电压在正常情况下额定电180V-220V,频率50Hz,如有异常,要对其进行测量、调整.空气干燥器应该每月拆一次,然后进行清洗、装配.
      4.季检
      季检应该主要从机床床身、液压系统、主轴润滑系统三个方面进行检查.例如,对机床床身检查时,主要看机床精度、机床水平是否符合手册中的要求,如有问题,应马上和机械工程师联系.对液压系统和主轴润滑系统进行检查时,如有问题,应分别更换新油60L和20L,并对其进行清洗.
      5.半年检
      半年后,应该对机床的液压系统、主轴润滑系统以及X轴进行检查,如出现毛病,应该更换新油,然后进行清洗工作.全面地熟悉及掌握了预防性维护的知识后,还必须对油压系统异常现象的原因与处理有更深的了解及必要的掌握.如当油泵不喷油、压力不正常、有噪声等现象出现时,应知道主要原因有哪些,有什么相应的解决方法.
      对油泵系统异常现象的原因与处理,主要应从三方面加以了解:
      (1)油泵不喷油主要原因可能有油箱内内液面纸、油泵反转、转速过低、油粘度过高、油温低、过滤器堵塞、吸油管配管容积过大、进油口处吸入空气、轴和转子有破损处等,对主要原因有相应的解决方法,如注满油、确认标牌,当油泵反转时变更过来等.
      (2)压力不正常即压力过高或过低.其主要原因也是多方面的,如压力设定不适当、压力调节阀线圈动作不良、压力表不正常、油压系统有漏等.相应的解决方法有按规定压力设置拆开清洗、换一个正常压力表、按系统依次检查等.
      (3)有噪声噪声主要是由油泵和阀产生的.当阀有噪声时,其原因是流量超过了额定标准,应该适当调整流量当油泵油噪声时,原因及其相应的解决办法也是多方面的,如油的粘度高、油温低,解决方法为升油温油中有气泡时,应放出系统中的空气等等.总而言之,要想做好数控机床的预防性维护工作.
    发表于 2015-7-29 07:07:35 | 显示全部楼层
    嘿嘿,回个贴表明我来过。
