TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
在一次的停机消缺中,鉴于一个礼拜前电机轴瓦润滑油压力比以往略有上升,达到了结。零点五MPa(正常为0.025到0.04MPa),为查明原因,对电机轴瓦进行检查发现,前轴上瓦有一层黑色的巴氏合金掉落层,下瓦瓦面发黑,润滑油有糊味,上瓦润滑油孔被巴氏合金塞住;后轴瓦完好无损。
可由于电机的转速不大,甩油环很沉,运用中会有油环运转不灵巧、乃至卡住。为此大家对润滑模式进行了了改造,在上轴瓦座上钻一通孔,增加一小油泵,分别对前后轴瓦进行强制的润滑,利用并联模式。
更换电机的前瓦。轴瓦修复好后,机组联轴器对中找正,要求端面和外圆跳动均控制在零点零五毫米以内。在轴瓦装配前,对轴承箱内及润滑油路进行了彻底清洗,确保没有残留物。 故障处理完后,电机开动,运作正常。
