电机力矩故障维修四方法
查看: 226|回复: 1
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-24 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、调整范围宽广:电机力矩同电压成平方比,只要改变输入电压即可调速。
    2、适用卷取作业:以固定张力连续取定速运转的物体时,若卷轴直径增大至2倍,则电机的输出力矩也增大至2倍,而电机转速则减半;作业时须保持这一比例关系。
    3、可用于堵转工作:力矩电机的设计不同于感应、可逆电机,具有在堵转状态或近于堵转的低速运转时也可保持稳定转矩的设计特点;一般适用于顶住工作特等需要静止力矩的作业。此外,也适合通常为堵黑心运转而工程最终价段使电机呈堵转状态的用途;连续使用时的电压为60V(110V定额)、140V(220V定额)。使用60V或140V以上的电压时为短时间额定,110V、220V时则为5分钟额定。(注:堵转运转时,输出力矩将变的很大。请勿使力矩值超过减速机之容许力矩值。此外,请切勿撞机。否则会因撞击作用力过大而损坏减速机。)
    4、可作为刹车使用:电机在转速一力矩特性的刹车领域,可作为刹车来使用。此外,也可以透过直流激磁进行固定张力控制。
    发表于 2015-7-28 06:47:14 | 显示全部楼层
    看看吧....
    攻略射雕
