[机械杂谈] 如何正确正常使用发电机
查看: 248|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-24 10:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不同功率、不同型号的发电机也应当在适合的环境下使用,才能达到发电机发电的有效功率。功率的用电器,由于用电器的类型不同,启动电流差异很大,对发电机功率的需求不同。所以用户在选购产品时,应先计算好多大功率的发电机能满足正常使用。具体参考如下:
      ①电阻性用电器(如灯炮、电炉)功率比例为1:1。
      ②电感性用电器(如灯管)功率比例为1:2。
      ③电动工具、电风机的功率比例为1:3(例如角磨机)。
      ④空压机、木工电刨、机床、挤奶机功率比例为1:4(例如1KW的空压机需选购4KW的发电机)。
      当然发电机、水泵、动力在使用时也要遵循一定的流程操作。例如,机油应加注到位。无油标的机器,应加到机油要外流为止(机器平放时)。有油标的机器,应严格按照说明书中要求加注机油。机油加注太多易造成冒黑烟、飞车等现象,机油加注太少易造成抱缸。在机器工作时不要向机器机油箱内加注机油,以免发生危险。在机器工作时不要向机器油箱内加燃油,以免发生机器着火而烧毁机器。在首次连续使用20个小时或存放1个月必须更换机油,不然会造成机器过度磨损。以后每使用连续100个小时或存放3个月更换一次机油(最终以本机使用说明书为准)。气温在0°С以下时,柴油机必须用与设备所处环境温度相应的标号柴油,否则柴油结蜡后,发电机将不能正常启动。气温在0°С以下时,机油必须用与设备所处环境温度相应的型号机油,否则容易造成发电机动力的损坏。请操作者在使用前认真阅读使用说明,必须要按说明书要求进行检查操作,否则造成的损坏由使用者承担责任。
