[转载] KCB齿轮泵的安装顺序是怎么样的
查看: 1096|回复: 0
发表于 2015-7-23 17:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCB齿轮泵的安装顺序关系到泵能否正常工作,错误的安装顺序往往会造成安装不当。让我们一起来学习一下KCB齿轮泵的安装顺序。
  1、在安装过程中,为防止杂物落入机器内,机组的所有孔眼均应盖好。
  2、在接好管路及确定电动机转动方向后,再接上联轴器,并再校核一遍轴的同心度。
  3、校正泵轴和电机轴的同心度,在联轴大路外圆上,允许偏差0.1毫米;两联轴器平面的间隙应保证2~4毫米,(小泵取小值)间隙要均匀,允差0.3毫米。
  4、将机组放在埋有地脚螺栓的基础上,在底座与基础之间,用成对的楔垫用校正用。
  5、为防止管线中杂物进入泵内,对新安装的管线,在泵胶应装设过滤器,其有效截面应大于吸入管截面的2~3倍。
  6、松开联轴大,用水平仪分别放在泵轴和底座上,通过调整楔垫,校正机组水平,适当拧紧地脚螺栓,以防走动。
  7、在机组实际试运行2~3小时后,作最后检查,如无不良现象,则认为安装合格。
