[机械杂谈] 橡塑胶水的正确使用
查看: 218|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-7-23 14:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      康利邦教你橡塑胶水的正确使用方法
      1、使用之前摇动容器,使胶水均匀,再实际安装中,用小罐胶水,以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐 的倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。
      2、使用一把短而硬的毛刷。
      3、将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。
      4、专用胶水的自然干化时间﹡为3—10分钟,时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度,裸露时间超 过20分钟无效。
      5、使用时待胶水自然干化,正确测干方法为“手指触摸法”,用手指接触涂胶面,如果手指不会粘在材料表 面,且材料表面无粘手的感觉,就可进行粘接。
      6、粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。
      7、如果放置时间太长,以致两接面压在一起时不具粘性时,那么请重复步骤2—6。
      8、通常情况,每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。
      9、通常,专用胶水不能在5℃以下使用,当在5℃—10℃的环境下工作时,请将胶水放置在温度为20℃的室内, 需使用时取出。
      10、当在有压力的情况下连接两材料时,不必等到胶水干化,采用湿粘接法,先将材料放置在安装处,在材料的 接口处涂上胶水,正确调整两材料的位置,很快就会按你设计的位置粘接牢固。
      11、检查胶水和保护铁管的防锈漆间是否粘接牢固。
      产品购买地址:http://www.kanglibang.com/gjjsg.shtml
