[机械杂谈] AMC中国冷却隧道的领导者
查看: 341|回复: 0
发表于 2015-7-22 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMC是中国一家自动化设备的公司。公司在冷却隧道自动化设备上面有了十几年丰富的经验,冷却隧道用在食品行业比较多,巧克力的冷却、饼干的冷却、糖果类的冷却都是需要低温跟空间,冷却隧道刚好满足工业化缩小空间、时间成本的需求。目前工业生产也在试探着使用我们公司的冷却隧道,隧道用于化工行业、日化行业比较多,为企业带来了比较可观的价值。冷却隧道的工艺要求也在不断的提高,外体的美观、实用、节能都是我们要考虑的,公司产品出口国外比较多,目前国内也在推广实用。AMC冷却隧道制造商的领导者,中国冷却隧道制造商。
一、冷却隧道概述:
冷却隧道是专门为食品、化工、工业行业快速冷却的设备,是物料通过隧道产线达到缩小时间、空间的的理想设备,是现代工业自动化生产线必备的冷却设备。冷却隧道对于每个行业的产品特性均为定制系列。产品可根据用户对不同产品的进出温度、产品体积、产品产量等不同工艺要求,进行不同的流程设计,满足工艺要求,配置相应的高精度的自动控制系统。比传统的冷却线分布更均匀,更速度,更节能,大大提高了生产效率。
二、工作原理:
1、设备机架全不锈钢制作,整体结构紧凑,外表卫生美观;
2、进入温度可达到几百度出去温度可达到零下几十度;
3、发泡剂保温,流量分布均匀稳定,温度场恒定;
4、采用保温技术,减少能量消耗;
5、多种能量热回收技术综合利用,节能,环保;
6、温度传感器,测量精度高;
7、多流程组合,工艺合理,可处理多种物料;
8、可为用户提供热分布测试服务,使用专家系统,在线全程监测生产过程中的温度变化。
三、应用领域:
适用于各种食品行业冷却、日用化工冷却、工业生产等需要快速降温的物件。(比如巧克力、饼干、坚果、酸奶等)
