TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
电机是我们现在设备中不可少的一种核心动力零件,如果电机不能正常工作的话,那这台设备想必也就停止了它的工作路程,不过在电机里绕组是它的核心,所以一般情况下电机维修时,都是会首先关心到绕组的工作情况,像受潮、受热、老化等情况的出现都可能会影响到电机的正常使用。
在电机修理中绕组接地是最常见的一种电机故障,其实就是说的绕组与其铁辛或者是电机外壳的绝经部分造到破坏而出现的接地现象,经常见到的故障现象有电机的外壳带有电量,或者是绕组因为短路而造成的发热现象等这些问题都有可能致使电机没有办法正常的工作,而出现这些故障的原因也有很多种,所以如果电机遇到这种现象一定要要电机维修前找到产生的原因。
像绕组因为受潮而使绝缘的电阻功能下降、电机的常时间使用而带来的电机损伤等等,这些都有可能是电机发生故障的原因,只要我们找到原因,就可以把电机维修好,当然如果在不能维修的情况,一定要及时更换型号相同的电机设备,不要因为省钱,而给我们带来更多不必要的损失。
