TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
我们大家都知道,现在电子产品已经在我们生活当中潜移默化了,而电子产品当中所使用的电机也是非常多见的,不过不一样的设备所运用的电机也是不一样的,但是无论是什么规格型号的电机,都会难免出现故障,所以也就少不了电机维修这一工作,当我们从事这一行业的时候,可以通过以下的方法进行检查发生故障的部位。
第一、看
像电机里电线的断开,电机内部是不是有烧坏的迹象等,这些都可以用我们眼睛看到的,如果看不到的话,就需要用万能表来进行检查,也可以用兆欧表来检查一下是不是绕组接地的缘故。
第二、试灯
如果是灯亮,而某个地方有火花或者是冒烟的现象,那说明可能它就是一个故障发生的原因,但是如果灯不亮那说明可能只是受潮的原因,在电机修理时只需要把它的受潮给解决了就可以了。
第三、电流的我们大家都知道,现在电子产品已经在我们生活当中潜移默化了,而电子产品当中所使用的电机也是非常多见的,不过不一样的设备所运用的电机也是不一样的,但是无论是什么规格型号的电机,都会难免出现故障,所以也就少不了电机维修这一工作,当我们从事这一行业的时候,可以通过以下的方法进行检查发生故障的部位。
第一、看
第二、试灯
如果是灯亮,而某个地方有火花或者是冒烟的现象,那说明可能它就是一个故障发生的原因,但是如果灯不亮那说明可能只是受潮的原因,在电机维修时只需要把它的受潮给解决了就可以了。
第三、电流的穿烧法
这种方法需要用上调压的变压器,因为这种方法最重要的是看电流的大小,也是电机维修中不常用的一种方法,一般情况下,这种方法用在绕组故障中,无论是哪种方法,只要能则得电机的故障点,就是好方法。穿烧法
这种方法需要用上调压的变压器,因为这种方法最重要的是看电流的大小,也是电机中不常用的一种方法,一般情况下,这种方法用在绕组故障中,无论是哪种方法,只要能则得电机的故障点,就是好方法。
