塑胶模具钢材是目前应用于制造塑胶模具必不可少的一种材料,它各个方面的性能好坏,会在一定的程度上影响着塑胶模具的好坏,特别是硬度。因为硬度是衡量金属材料软硬程度的一个指标,是指金属材料抵抗其他更硬物体压入其表面的能力。那么您知道怎么对塑胶模具钢材硬度进行检测吗 ?下面五金模具钢材金华洲厂家为您介绍: 塑胶模具钢材硬度的检测方法: 1、退火硬度。 一般来说,在退火状态进行供货的塑胶模具钢材,对于不同的牌号,硬度值应该要小于某个数值或者在某个硬度区间内,例如在中国标准GB/T9943-1988《高速工具钢棒技术条件》中就规定,其退火钢材硬度应小于255-285HBS。如9SiCr硬度为197-241HBW,Cr12硬度为217-269HBW,Cr5Mo1V硬度≤255HBW。 2、试样淬火硬度。 根据中国标准GB/T1298-1986《碳素工具钢技术条件》中的规定,试样淬火硬度大于62HRC,而且其试样淬火硬度还应根据不同的牌号,一般在53-64HRC之间。而根据中国标准GB/T9943-1988《高速工具钢棒技术条件》规定,退火钢材硬度则应小于255-285HBS,淬火回火钢材硬度应大于63-66HRC。
