[转载] KCB齿轮泵输出流量不够的原因及解决方法
查看: 1136|回复: 0
发表于 2015-7-21 11:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCB齿轮泵常常会出现输出流量不足的问题,这些问题严重影响泵的工作效率,应该及时解决;接下来就为大家介绍一下常见引起KCB齿轮泵输出流量不足的原因和解决方法。
  产生原因:KCB齿轮泵的内外转子的齿侧间隙太大,使吸压油腔互通.容积效率显着降低,输出流量不够;
  解决方法:更换内外转子,使齿侧隙在规定的范围内(一般小于0.07mm)。
  产生原因:KCB齿轮泵的轴向间隙大大;
  解决方法:研磨泵体两端面,保证内外转子装配后轴向间隙在0.02~0.05mm 范围内。
  产生原因: 吸油管路中的结合面处密封不严等原因,使泵吸进空气,有效吸入流量减少;
  解决方法:更换破损的吸油管密封,用聚四氟乙烯带包扎好管接头螺纹部分再拧紧管接头。
  产生原因:吸油不畅.如因油液粘度过大,滤油器被污物堵塞等导致吸入流量减少;
  解决方法: 选用合适粘度的油液,清洗进油滤油器使吸油畅通。并酌情加大吸油管径。
  产生原因:溢流阀卡死在半开度位置,泵来的流量一部分通过溢流阀返回油箱,而使得进入系统的流量不够.此时伴随出现系统压力上不去的故障;
  解决方法:修理溢流阀,排除溢流阀部分短接油箱造成泵有效流量减少的现象。
