[机械杂谈] 如何正确操作数控车床设备
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-21 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、数控车床设备属重金属设备,运用者须经专门练习。参与数控技术练习的学生有必要在辅导教员辅导下运用数控车床,且严厉遵守操作规程。
        2、发动数控车体系前有必要仔细查看以下各项:
       (1)一切开关应处于非作业的安全方位。
       (2)机床的光滑体系及冷却体系应处于杰出的作业状况。
       (3)查看加工区域有无搁放其它杂物,确保作业疏通。
        3、发动数控铣体系后,首要应手动操作使机床回参考点。
        4、程序输入前有必要严厉查看程序的格局、代码及参数挑选是不是正确,学生编写的程序有必要经辅导教员查看赞同后,方可进行输入操作。
        5、程序输入后有必要首要进行加工轨道的模仿显现,断定程序正确后,方可进行加工操作。
        6、主轴发动前应注意查看以下各项:
       (1)有必要查看变速手柄的方位是不是正确,以确保传动齿轮的正常啮合。
       (2)依照程序给定的坐标需求,调整好刀具的作业方位,查看刀具是不是夹紧、刀具方位是不是正确、刀架旋转是不是会碰击工件、卡盘及尾架等。
       (3)制止工件未夹紧就发动机床。
       (4)调整好刀架的作业限位。
        7、操作数控车进行加工时应注意以下各项:
       (1)加工进程不得拨动变速手柄,避免打坏齿轮。
       (2)加工进程须盖好防护门。
       (3)有必要坚持精力会集,发现异常当即泊车及时处理,避免损坏设备。
       (4)装卸工件、刀具时,制止用重物击打机床部件。
       (5)有必要在机床停稳后,再进行丈量工件、查看刀具、装置工件等项作业。
       (6)禁止带手套操作机床。
       (7)操作者脱离机床时,有必要中止机床的作业。
