TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
许多的人基本会电机修理的技术,但对于电机零部件,不见得会修。那如今就给大家共享下电机零部件的修补:
(1)电机电扇、电扇罩修补
电动机的外电扇或电扇罩损坏,应当留意电扇距电扇罩、挡板以及紧固件的间隔不小于电扇直径的1%,最少为l mm,避免发生冲突和磕碰火花。假如替换外电扇,铝合金电扇镁的含量不能超过6%,假如替换为塑料电扇,应当选用经过防爆查验的配件。修补或替换电扇罩的时分,其防护等级应当满意防爆规范的需求。
(2)隔爆壳体的修补
隔爆型电机壳体假如有裂纹,主张用新的一样配件替换。假如发现隔爆面有小的缺点,能够依照GB 3836.13的需求进行修补。改动电机外表面的粗糙度、涂覆等应思考对电机表面温度和温度组别的影响。
增安型电机的外壳是防护性外壳,能够选用修补通常电气商品外壳的技术办法进行修补,以康复其本来的外壳防护等级。
答应对隔爆外壳作部分改造,如增加接线端子、增设引进设备等。但这种改造须分别契合GB3836.1、GB 3836.2和GB 3836.13的有关规定。
(3)接线盒的修补
接线盒内接线端子损坏,应当用与本来零件一样的备件替换,以确保不一样电位、零件之间的电气间隙、爬电间隔和接线的紧固办法等需求。
(4)电缆和导管引进设备的修补
引进设备中的弹性密封圈应当用一样尺度和一样质量的备件替换。隔爆型电机引进设备修补后,不得改动原设备引进办法,且须契合GB3836.1、GB 3836.2的有关规定。
(5)电动机的转子和定子表面的修补
铸铝鼠笼转子假如损坏,主张采购与本来转子完全一样的备件;假如转子笼是焊接构造,主张去原制造厂或有制造经验的制造厂修补。
答应选用刮削的办法消除定子内表面和转子外表面的细微损坏。但选用这种办法修补后,电机表面温度组别仍应契合GB 3836.1的有关规定。
