TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
电机的维护不行悉数,再加上电机维护时不太恰当,而形成电机焚毁占焚毁电机总数的 60% 摆布。
各车间的操作人员,不懂得电气基本知识,不懂得如何维护、养护电机,而形成电机焚毁占焚毁电机总数的 20%摆布。
因为电机长时间处在环境恶劣、腐蚀性强等因素下运转,环境得不到改进,而形成电机焚毁占焚毁电机总数的 20% 摆布。
作业人员素质偏低再加上巡回检查力度不行,而形成电机焚毁占焚毁电机总数的 10% 摆布。
电机修理后质量不过关,而形成电机再次焚毁占焚毁电机总数的 5% 摆布。
电机焚毁缘由剖析
由前所述,因为电动机维护不悉数,而形成电机焚毁占焚毁电机总数的 60% 摆布。可见,所占比例仍是相当大的。我公司低压电机的维护主要有短路维护、过载维护两种,而无断相维护。但在实践运转中,电动机发作断相运转的几率格外多,当电动机发作断相运转时,电动机维护装置无法动作,而形成电机大量焚毁。
短路维护主要选用熔断器维护(RT0 和 RL 系列的熔断器用得比较多)维护灵敏度不高,对堵截大短路电流才能强。而对没有到达熔断器断流才能小的短路电流则通常不动作。过载维护主要选用热继电器维护。它适用于轻载起动长时间作业或连续作业的场合。而我公司电机负载经常变化,且都是带负荷起动,经常发作过载、堵转等表象。因而,热继电器不能起到充沛的维护作用。上述两种维护在维护我公司电机方面存在必定的缺点。但我公司设备比较多,要想一下悉数改动这种维护情况是不可能的,因而,对挑选熔断器和热继电器的电流整定值显得格外主要。
按规程规则熔断器的挑选是 I 熔 =(1.5-2.5)ID,ID- 电机额定电流,热继电器的挑选 I 热 =1.05ID。上述维护整定值合适于我公司电机维护,通过对焚毁电机的跟踪调查,发现对短路维护拒动的缘由是熔断器的选型不对。各个电机修理班组对维护整定的挑选,是按规程根据电动机容量来选定,而是根据经历或因地制宜,有多大的用多大的;或许把熔断器的熔体电流与电动机的起动电流相提并论。
