TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
电机有很多零件组成的,我们想要让它正常的运转,那么,保养和检测是有必要的,特别是对于容易磨损的部件,不然的话,有的零件出现问题会导致不能正常进行。我们应该如何处理电机的集电环短路呢?这也是一种常见的故障,下面我们一起来了解一下这种故障的电机修理方法吧。
在电机运行的过程里面,它会突然间的出现电压下降,然后就需要送到电机维修部来维修。技术人员通过检测,发现,它是有两集电环短路,而且,在电环和绕组连接的地方会有发黑的现象,而接柱两端,绝缘片也击穿了,这样就会有焦味,这是因为,自己的电机长时间没有进行保养了,在运行的时候,就会出现油烟,还有灰尘的沉积,然后受潮了,就导致集电环的电阻下降了,时间一长,如果不及时处理,就会发生烧坏。
找到原因了以后,我们就可先拆下集电环的端盖,然后把上面的油污,还有灰尘清洗一下,而松开里面的螺丝,清洁竹片等,检测一下电阻是不是良好的,再装配试机,看看电机是不是正常的。所以说,我们平时对于电机的保养是非常重要的,它可减少故障的发生,当然了出现问题一定要找专业的电机修理人员进行处理。
