[机械杂谈] 如何预防数控机床各部件出现的主要故障
查看: 246|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-20 13:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.主轴部件的故障
      常见故障有:自动拉紧刀柄装置故障、自动变速装置故障、主轴运动精度的保持性不稳定。
      2.进给传动链中的鼓掌
      其故障一般以运动品质下降表现出来,如定位精密度下降,反向间隙增大,工作台在进给运动中出现爬行现象,轴承噪声过大等。这类故障一般都通过调整运动副的预紧力,调整松动环节,调整补偿环节而排出故障的。
      3.自动换刀装置(ATC)的故障
      该装置的故障约占50%,表现在:刀库的运动故障;定位误差过大;机械受夹持刀柄不稳定,机械手运动误差过大,将导致换刀动作卡住,整机停止运转。
      4.位置检测用的行程开关压合故障
      影响行程开关正常压合的主要因素有运动部件运动特性的变化,压合行程开关的机械装置可靠性及行程开关本身的品质特性,是通过调整或更换部件来排除故障的。
      5.配套附件的故障
      配套附件有切削液、排屑装置、导轨防护、主轴冷却温控箱等的故障。
      机械故障的处理是比较麻烦的,,要大拆大卸,费很大力气,所以,维修人员一定要在诊断上有90%以上把握时才可以请机修人员帮忙,特别是在道理上已清除,而实验对故障现象进行了必要的分析后,才可以进行拆卸。不允许轻易盲目的拆卸。
