TA的每日心情 | 奋斗 2016-4-1 09:17 |
签到天数: 10 天 [LV.3]偶尔看看II
电机维修的成本比较高,而且即使电机修理好之后我们往往会感觉它的性能不如刚买回来的好用。那么,要想使电机维修到位的话就必须先从整体上来了解它出现的故障原因有哪几个方面?
首先,电机本身的原因,每一个产品都是有一定使用寿命的,这是电机本身所决定的。因为只要投入运行使用中的话,就必然存在磨损。如果是电机本身的质量问题,那它在使用很短时间之后就会出现状况,要避免这些问题的出现就要让其在出厂之前就经过严格检查。
其次,人为的因素也是不可忽视的。电机维修过程中经常会发现有的故障完成是由于操作上的失误。加上有的人平常使用过场中没有保养检修的习惯,导致有的小问题发展成大的故障。最终甚至出现整个电机报废的情况发生。
最后,有不少意外情况对电机出现故障也有一定的推动作用。比如在雷雨交加的天气,最好将电风扇、电视机关掉且拔掉插头,有的用户不知道情况,在这种恶劣的条件下还继续使用这些家用电器,从而导致家用电器电机被烧毁。
