不锈钢活塞杆安装长度的计算方法
查看: 122|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-20 12:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在不锈钢活塞杆的使用过程中,有时候会由于一些原因导致活塞杆出现安装长度过长等问题出现。但是由于活塞杆主要都是应用于液压缸、气缸、油缸等执行部件中,因此计算活塞杆安装长度时,也需要根据液压缸的主要尺寸来进行决定。下面小编主要就以液压缸为例,为大家介绍一下不锈钢活塞杆安装长度的计算方法:
      液压缸的主要尺寸一般包括有缸筒内径D、活塞杆直径d以及缸筒长度L
      因此需要根据负载大小以及液压缸的工作压力等方面来进行确定活塞的有效工作面积。然后呢,再根据液压缸的不同结构形式来进行计算出缸筒的内径。
        不锈钢活塞杆直径是按受力情况决定的,而缸筒长度的确定要考虑活塞最大行程、活塞厚度、导向和密封所需长度等因素。所以在通常情况下,根据相关数据的得出的结果,一般会将液压缸活塞杆的普遍长度取活塞杆外径的0.7-1.0倍。当然,如果活塞杆有一些其他需求时,则可以根据受力情况大小来进行决定活塞杆安装长度。
       如果你对不锈钢活塞杆比较感兴趣的,您可以了解下:如何对不锈钢活塞杆进行检修?更多的不锈钢活塞杆知识,欢迎点击:http://www.abetty.com/
