怎么提高P20塑胶模具钢材的硬度?
查看: 114|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-20 11:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      P20塑胶模具钢材具有良好的可切削性、镜面研磨性…等特性,主要适用于制作塑料模和压铸低熔点金属的模具材料。那么P20塑胶模具钢材硬度是多少?怎么提高其硬度呢?
        一般来说,P20塑胶模具钢材硬度在经过预先硬化处理后,硬度在285-330HB(30-36HRC)之间。可以满足一般用途需求,制造出现模具的使用寿命可以达50W模次。但是如果经过其他处理,也可以提高P20塑胶模具钢材硬度,如:
      加硬处理:
      为了进一步地提高模具的使用寿命,使其可以达到80万模次以上,可以对预硬钢实施淬火加低温回火的加硬方式来实现。在淬火时,可以先在500-600℃预热2-4小时,然后再在850-880℃保温一定时间(至少2小时),最后再放入油中冷却至50-100℃出油空冷。这样经过淬火后的P20塑胶模具钢材的硬度就可以达到50-52HRC,而为了防止开裂,应立即进行200℃低温回火处理,经过回火处理后,其硬度则可以保持48HRC以上。
      氮化处理:
        在P20塑胶模具钢材在经过氮化处理后,可以得到高硬度表层组织。一般情况下,P20塑胶模具钢材氮化后的表层硬度达到650-700HV(57-60HRC),其模具寿命可以达到100万次以上。另外由于氮化层具有组织致密,光滑的特点,因此模具的脱模性、抗湿空气、碱液腐蚀等性能也可以得到一定的提高。
        如果对于塑胶模具钢材比较有兴趣的,也可以了解下:塑胶模具钢材的渗氮表面处理方法,如果还需要了解其他的模具钢材知识,欢迎点击官网:http://www.jhz88.com/
