[机械杂谈] KCB齿轮泵的安装方式
查看: 301|回复: 0
发表于 2015-7-20 09:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
KCB齿轮泵czytby.liuti.cn适用于输送各种油类,如原油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。在各生产领域中有着广泛的应用。正确的安装不仅能够确保KCB齿轮泵的正常工作,还能提高泵的运行的经济效益。下面小编就和大家分享一下KCB齿轮泵的安装方式和注意事项。
  KCB齿轮泵的安装方式:
  (1)半露天安装半露天安装的齿轮泵适用于多雨地区,一般在管廊下方安装泵,在管道上部设顶棚。或将泵安装在框架的下层地面上,以框架平台做为顶棚。根据泵的安装要求,将泵安装成单排、双排或多排。
  (2)露天安装一般将泵集中安装在管廊下方或侧面,也可以安装杂被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵安装杂管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6m。
  (3)室内安装室内安装的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。
  KCB齿轮泵的安装注意事项:
  (1)对于露天或半露天安装的泵,一般使泵与原动机的轴线和管廊轴线垂直。
  (2)对于室内安装的泵,当其输送液体温度高于自然点或输送液体为液体烃时,应与其它泵分别安装杂各自的房间内,并用防火墙隔开。
  齿轮泵安装在室内时,一般不考虑 机动检修车辆的通行要求。
  各种离心油泵维修检查所需空间。管道安装时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。
  齿轮泵泵端或泵侧与墙之间净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。KCB齿轮泵
