[已解决] 尾矿库监测之防雷系统
查看: 845|回复: 2
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-18 15:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    威海晶合数字矿山技术有限公司研究发现,尾矿库如果位于山区,多半是雷击区域,视频监控系统及在线监测系统需要采用防雷设备来进行防雷,防止雷击对系统设备的破坏。雷击对视频监控系统的破坏有几种途径:
    1) 直雷击:雷电直接击在露天的摄像机上,造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断;
    2) 雷电波侵入:监控系统的电源线,信号传输或进入监控室的金属管线遭到雷击或者被雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏;
        威海晶合采用专用电源防雷器对电源进行D级电涌防护,输入信号接入保护等级为IP00的信号防雷板进行过压保护。数据传输通过天馈防雷器后与发射天线联接。系统与大地之间应用专用防雷接地线连接,确保整个系统不遭受雷击和其它高电压破坏。
    电源避雷器采用国内资深厂家的REP型交、直流电源电涌保护器。该产品采用最新大容量的浪涌吸收元件,经严格老化筛选,质量稳定,具有通流量大、输出残压低、响应迅速等特点,可对电源有效进行保护。
        在每台摄像机连接电源处安装防护避雷针,支架上安装避雷针,并做有效防雷接地网。避雷针的高度应国家防雷技术要求确定,接地电阻要小于1欧姆。光缆处要安装信号防护避雷针,保证视频信号的稳定。监控中心安装电源信号避雷针,保证光纤收发器、视频服务器、数字硬盘录像机、电视等设备的安全。防雷设备按照国家监控设备的施工标准,认真做好视频监控系统的接地,防止雷电对系统的破坏。
          晶合的尾矿库监测系统内容全面,覆盖面广,具有完全的自主知识产权,已在获得多个国家专利,可以完成尾矿库各项监测信息的自动采集、存储、网络分发、预警显示等功能,实现信息化、实时化、网络化。晶合公司为中国有色集团、招远金矿等多家知名企业安装了该系统,获得了行业的高度认可。
    网址:http://www.kuangshanzhixing.cn
    咨询:400-1177-583
    在线客服QQ:2836525970
    手机:15376400831
    发表于 2015-8-24 16:35:54 | 显示全部楼层
    爱死你了,这么好的帖子要顶的
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2015-9-9 13:35:43 | 显示全部楼层
    么么哒~以后多多交流哦~
