分享精密活塞杆的常用制作材料
查看: 156|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-17 15:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      精密活塞杆属于活塞杆中的一种,它是目前在很多行业中,都会应用到一种产品。而正是因为活塞杆的广泛应用,使得人们对于活塞杆的制作材料的选择也越发地重视了,因为活塞杆如果选用劣质的钢材,将会直接影响产品的使用寿命。那么常用的活塞杆制作材料有哪些呢?
      常用的活塞杆的制作材料主要有以下几种:
      145#
      45#钢是一种优质碳素结构用钢,它的冷热加工性能都不错,机械性能较好,强度较高。
      240Cr
      40Cr是我国GB的标准钢号是一种中碳调质钢,经过适当的热处理以后,可以获得一定的韧性、塑性和耐磨性。
      3Gcr15
      GCr15钢是一种合金含量较少的高碳铬轴承钢,具有比较高的淬透性,经过热处理后可以获得高而均匀的硬度。
      4Sus304
      Sus304其实就是304不锈钢,它是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。其Sus304具有比较高的耐蚀性,可以在低温、室温及高温下均有较高的塑性和韧性以及较好的冷作成型和焊接性。
        如果你对精密活塞杆比较感兴趣的,您可以了解下:精密活塞杆对于材料有什么要求?更多的精密活塞杆知识,欢迎点击:http://www.abetty.com/
