[机械杂谈] 电机的保养特好的优势凸显在哪些方面
查看: 255|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-17 11:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    专业电机保养维修中心电机保养流程:清洗定转子--更换碳刷或其他零部件--真空F级压力浸漆--烘干--校动平衡.现在我们就一起来了解一下使晟达电机的保养特好的优势凸显在哪些方面.
          1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。
          2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。
          3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,及时查换轴承。更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽, 当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。
          4、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等。
      以上就是我们向大家介绍的有关知识,希望能够帮助到大家吧.如果你还有任何的想要了解更多的有关
