[机械杂谈] 探讨振动电机跳闸的原因
查看: 305|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-17 11:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    振动电机是振动筛、振动给料机等振动设备的动力装置及主要部件.相信有很多的用户都会因为一个问题来烦恼. 那就是经常会出现振动电机会出现频繁的跳闸的.现在我们郑州电机修理厂家跟大家一起来探讨一下电机频繁跳闸的原因.
       振动电机频繁跳闸的几种原因如下: 1.振动电机的出线电缆破皮。2.轴承损坏或者缺油卡涩,产生过负荷跳闸。3.振动电机空气开关,过电流保护器容量不符或老化。4.振动电机电源有问题或者是断路器老化。5.振动电机的磁回路性能下降,造成电流过大。
       以上五点就是我们我常见的一些跳闸原因,振动筛使用中的我们是有一些类似的现象的话,你们可以对照一下检查检查.来解决咱们电机跳闸的情况.好了我们就介绍到这里了,希望能够给你起到帮助.
