型钢的底子资料,总结的太全
查看: 130|回复: 0
    无聊
    2015-7-16 16:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-7-17 09:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    型钢是一种有肯定截面形状和尺寸的条型钢材,是钢材四大品种(板、管、型、丝 )之一。凭据断面形状,型钢分简朴断面型钢和庞大断面型钢(异型钢)。前者指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等;后者指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。
    分类
    根据钢的冶炼质量差别,型钢分为平凡型钢和优质型钢。平凡型钢按现行金属产物目次又分为大型型钢、中型型钢、小型型钢。平凡型钢按其断面形状又可分为工字钢、槽钢、角钢、圆钢等。
    大型型钢:大型型钢中工字钢、槽钢、角钢、扁钢都是热轧的,圆钢、方钢、六角钢除热轧外,另有锻制、冷拉等。
    工字钢、槽钢、角钢遍及应用于产业修建和金属布局,如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔,运输机器,每每共同利用。扁钢在修建工地中用作桥梁、房架、栅栏、输电船舶、车辆等。圆钢、方钢用作种种机器零件、农机配件、东西等。
    中型型钢:中型型钢中工、槽、角、圆、扁钢用途与大型型钢相似。
    小型型钢:小型型钢中角、圆、方、扁钢加工和用途与大型型钢相似,小直径圆钢常用作修建钢筋。
    特点
    型钢应用特点
    热轧H型钢凭据差别用途公道分派截面尺寸的高宽比,具有精良的力学性能和良好的利用性能。
    计划气势派头机动、富厚。在梁高雷同的环境下,钢布局的开间可比混凝土布局的开间大50% ,从而使修建部署越发机动。
    布局自重轻。与混凝土布局自重相比更轻,布局自重的低落,淘汰告终构计划内力,可使修建布局底子处置处罚要求低,施工轻便,造价低落。
    以热轧H型钢为主的钢布局,其布局科学公道,塑性和柔韧性好,布局稳固性高,实用于蒙受振动和打击载荷大的修建布局,抗天然灾害本领强,分外实用于一些多地动产生带的修建布局。据统计,在天下上产生7 级以上扑灭性大地动灾害中,以H 型钢为主的钢布局修建受害水平最小。
    增长布局有用利用面积。与混凝土布局相比,钢布局柱截面面积小,从而可增长修建有用利用面积,视修建差别情势,能增长有用利用面积4-6%。
    与焊接H型钢相比,能显着地省工省料,淘汰原质料、能源和人工的斲丧,渣滓应力低,表面和表面质量好。
    便于机器加工、布局毗连和安置,还易于拆除和再用。
    采 用H型钢可以有用掩护环境,详细表如今三个方面:一是和混凝土相比,可接纳干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,底子施工取土量少,对地皮 资源粉碎小,别的大量淘汰混凝土用量,淘汰开山挖石量,有利于生态环境的掩护;三是修建布局利用寿命到期后,布局拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回 收代价高。
    以热轧H型钢为主的钢布局产业化制作水平高,便于机器制造,集约化生产,精度高,安置方便,质量易于包管,可以建成真正的衡宇制作工场、桥梁制作工场、产业厂房制作工场等。生长钢布局,创造和动员了数以百计的新兴产业的生长。
    工 程施工速率快,占地面积小,且得当于全天候施工,受天气条件影响小。用热轧H 型钢制作的钢布局的施工速率约为混凝土布局施工速率的2-3倍,资金周转率成倍进步,低落财政用度,从而节流投资。以我国上海浦东的“金茂大厦”为例,高 近400 m 的布局主体仅用不到半年时间就完成告终构封顶,而钢混布局则必要两年工期。
    角钢应用特点
    角 钢:俗称角铁,是两边相互垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相称,其规格以边宽边宽边厚的毫米数表现。如 “∠30303”,即表现边宽为30毫米、边厚为3毫米的等边角钢。也可用型号表现,型号是边宽的厘米数,如∠3#。型号不表现统一型号中差别边厚的 尺寸,因而在合划一票据大将角钢的边宽、边厚尺寸填写齐备,制止单独用型号表现。热轧等边角钢的规格为2#-20#。角钢可按布局的差别必要构成种种差别 的受力构件,也可作构件之间的毗连件。遍及地用于种种修建布局和工程布局,如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机器、船舶、产业炉、反响塔、容器架以及堆栈货 架等。
    槽钢应用特点
    槽 钢是截面为凹槽形的长条钢材。其规格表现要领,如120*53*5,即表现腰高为120毫米、腿宽为53毫米、腰厚为5毫米的槽钢,或称12#槽钢。腰高 雷同的槽钢,若有几种差别的腿宽和腰厚也需在型号右边加a b c 予以区别,如25a# 25b# 25c#等。槽钢分平凡槽钢和轻型槽钢。热轧平凡槽钢的规格为5-40#。经供需两边协议提供的热轧变通槽钢规格为6.5-30#。槽钢重要用于修建结 构、车辆制造和别的产业布局,槽钢还每每和工字钢共同利用。
    工字钢应用特点
    工 字钢也称钢梁,是截面为工字形的长条钢材。其规格以腰高( h)*腿宽(b)*腰厚(d)的毫米数表现,如“工160*88*6”,即表现腰高为160毫米、腿宽为88毫米、腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也 可用型号表现,型号表现腰高的厘米数,如工16#。腰高雷同的工字钢,若有几种差别的腿宽和腰厚,需在型号右边加a b c 予以区别,如32a# 32b# 32c#等。工字钢分平凡工字钢和轻型工字钢,热轧平凡工字钢的规格为10-63#。经供需两边协议提供的热轧平凡工字钢规格为12-55#。工字钢遍及 用于种种修建布局、桥梁、车辆、支架、机器等。
    冷弯型钢应用特点
    冷 弯型钢是制作轻型钢布局的重要质料,接纳钢板或钢带冷弯成型制成。它的壁厚不但可以制得很薄,并且大大简化了生产工艺,进步生产服从。可以生产用一样通常热轧 要领难以生产的壁厚匀称但截面形状庞大的种种型材和差别材质的冷弯型钢。冷弯型钢除用于种种修建布局外,还遍及用于车辆制造,农业机器制造等方面。
    异型钢中包罗档圈、马蹄钢、磁极钢、压脚板、浅槽钢、小槽钢、丁字钢、球扁钢、送布牙钢,热轧六角钢等。别的另有铆钉钢、耕具钢、窗框钢。
    本文章出自:www.jmjuxin.com
