活塞杆在中频淬火后还需要回火吗?
查看: 104|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-16 13:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        成品的活塞杆大多数都需要经过淬火工艺,特别对于淬火工艺的中频淬火、高频淬火、回火等方面都特别地注意一下。那么活塞杆在中频淬火后还需要回火吗?下面不锈钢活塞杆厂家欧贝特来介绍一下:
      其实,活塞杆在进行中频淬火后还需要回火的。因为活塞杆在经过淬火后会得到马氏体组织,根据含碳量不同还有可能会残余奥氏体或碳化物等。但是由于组织(除了碳化物)都是亚稳定组织,因此在室温下有向稳定组织转化的趋势,而活塞杆淬火后的回火,可以加速残余内应力消除这个趋势。
      回火温度以及时间的掌控, 通常都要根据产品特性、回火设备炉温均匀性等方面来进行决定。 因为这个是比较难说,例如在表淬后24小时没有回火也没有开裂的零件,但是一般要求8小时内回火以消除内应力,降低开裂风险,毕竟有裂纹的话零件就废掉了。
       因此,在一般情况下,合金元素越多,零件形状越复杂,淬火和回火之间的间隔越短。例如低碳马氏体钢的活塞杆由于淬火组织应力很小且有良好的强韧性,不及时回火也问题不大,甚至于可以不回火直接使用。而对于中碳钢的活塞杆来说,由于淬火组织应力较小并且具有较好的强韧性,因此就算是不及时回火,问题也不是很大,就是时间不能间隔太长,时间太长不稳定组织发生变化,附加在内应力上会导致增加变形开裂的危险。因此,最好及时回火,不能及时回火的也不应该超过24小时。
        本文出处: http://www.abetty.com/
