电机烘干方法
查看: 234|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-16 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电机的工作环境有一定的要求,因为电机在工作中会产生热量,如果工作环境不合适的话,电机内部会因为温差的存在而在内部出现水珠,如果处理不好的话,就会影响电机的正常工作,甚至是损坏电机.接下来介绍电机烘干方法.
        1.外部热源加热法:对于受潮电机先将其拆检后,用大功率的白炽灯泡放入电机内部对其进行烘烤,或是将电机放入烘房内进行干燥.此种方法操作方便,安全可靠,但仅适用于易拆检的小型电机.而对于大中型或不易拆检的电机相对来说工作量就大了,同时也降低了可行性.应当注意的是:此方法操作时灯泡或热源不可太靠近线圈,以防烧坏线圈,可在电机外壳上加盖帆布等物品进行保温.
        2.电焊机干燥法:交流电焊机干燥法操作前先将受潮电机绕组的6个接线头串联起来,机壳接地,这样就可对三组绕组实现加热干燥,为监视干燥过程中的电流变化,可串入一只电流表,观察其电流是否达到电动机额定电流的60%~70%.
