[机械杂谈] 电机使用的注意事项
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-7-16 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电机是工业生产缺少不了的配置,电机有时候比较容易损坏,很多时候是发生在启动时候,因为电机一般从静止状态到工作运转状态是一个非常快的过程,一般有不合适的话基本上在启动时就能够体现出来.介绍电机在启动时应该注意的事项.
        1.合闸后,若电动机不转,应迅速,果断的拉闸,以免烧毁电动机,查清原因后,再起动电动机.
        2.当多台电机用同一变压器供电时,不能同时起动,应由大到小逐台起动
        3.电动机在冷态下,可以带负荷(一般为额定状态下)满压直接启动,但连续起动不得超过两次,额定温升时,允许启动一次.带负荷启动和正常工作时,电压不得低于规定值,不应在超负荷情况下点动起车,以免影响电动机的使用寿命.
        4.当电动机采取降低电压起动时,必须为空载或轻载,电动机只允许冷态起动两次,热态起动一次.
        5.注意:电动机在使用过程中,绝对禁止带电开盖.
