分享活塞杆加工工序
查看: 246|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-15 19:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆的加工过程、工序,一直是人们都想要进行了解的一个方面。其加工工序正确性以及准确性,会直接影响到活塞杆的产品质量,那么活塞杆加工工序是怎样的吗?下面不锈钢活塞杆厂家欧贝特为您分享:
      1、下料,棒料。
      2、锻造,自由锻成。
      3、热处理,退火。
      4、划线,划两端中心孔线。
      5、 钳工,钻两端中心孔B2.5
      6 、粗车,夹一端,顶尖顶另一端,粗车外圆。
      7、 粗车,倒头装夹工件,顶另一端中心孔,车外圆至接工序6加工处。
      8 、热处理,调质处理28~32HRC
      9、 粗车,夹一端,中心架支承另一端,切下右端6mm做试片,进行金相组织检查,端面车平,钻中心孔。
      11、精车,两顶尖装夹工作,并留有加工余量1mm 粗车倒头装夹工作,中心架支撑另一端,车端面,保证总长1090mm,钻中心。
      12、精车,倒头两顶尖装夹工件,车另一端(左端)各部及螺纹M39×2-6g,长度100mm,直径方向留加工余量1mm,六方处外径车,并车六方与连接的锥度。
      13、磨,修研两中心孔。
      14、粗磨,两顶尖装夹工作,粗磨,留磨量0.08~0.10mm
      15、粗磨,两顶尖装夹工件,粗磨1:20锥度,留磨量0.1mm
      16、车,两顶尖装夹工作,车右端螺纹M39×2-6g,切槽,倒角1×45°。
      17、车,倒头两顶尖装夹工作,车左端螺纹M39×2-6g,切槽,倒角2×45°。
      18、磨,修研两中心孔。
      19、 半精磨,两顶尖装夹工件,半精磨,留精磨量0.04~0.05mm
      20、半精磨,两顶尖装夹工件,半精磨120锥度,留精磨余量0.04~0.05mm
      21、热处理,渗氮处理,渗氮时,工件应垂直吊挂,防止工件变形,另外螺纹部分和六方部分均应安装保护套。
      22、 铣,铣六方至图样尺寸41mm×41mm
      23 、精磨,两顶尖装夹工作,精磨至图样尺寸。
      24 、精磨,两顶尖装夹工作,精磨1:20锥度至图样尺寸。
      25 、检验,按图样检验各部尺寸。
       26 、入库,涂油包装入库。
       本文出处:http://www.abetty.com/
