[机械杂谈] 电机控制的基本原理
查看: 315|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-15 08:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电机通过电磁原理进行工作,一般的电机主要是通过接通和切断电源来控制电机的工作,不过还有一些机器需要控制电机的正反运转,对于一些要求比较高的生产可能还需要控制电机的转动速率,总之电机产品可以应对很多行业的工作需要,介绍电机控制的基本原理.
        单极性和双极性是步进电机最常采用的两种驱动架构.单极性驱动电路使用四颗晶体管来驱动步进电机的两组相位,电机结构包含两组带有中间抽头的线圈,整个电机共有六条线与外界连接.这类电机有时又称为四相电机,但这种称呼容易令人混淆又不正确,因为它其实只有两个相位,精确的说法应是双相位六线式步进电机.六线式步进电机虽又称为单极性步进电机,实际上却能同时使用单极性或双极性驱动电路.
        通过这些方法就可以很好的控制电机的工作,满足不同工作环境的需要,不过有一点需要注意的是电机在使用的时候会有有一定的损耗或着出现故障之类的
