[机械杂谈] 电机故障的产生根源
查看: 256|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-15 08:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电机在使用的时候电机内部会飞速的旋转,当然电机产品在设计的时候是把这些问题考虑进去了,所以正常使用的情况下电机是维持在一个相对平衡的一个状态下的,不过对于飞速旋转的电机来说一丁点的误差就有可能对电机产生非常大的影响,了解一下电机故障的产生根源.
        如果直流电机运行的时候产生的震动比较大的话,先要检查一些是不是装置的基础松动了,如果是的话要拧紧地脚螺栓.同时还要对电源进行测量,从中可以确定是否存在不平衡负载,并且对其进行调整和释放符合,使之达到平衡的状态.直流电机各部件之间的密封性也会影响到其稳定性,因此需要进行全面的检查,如果有不良现象的话需要重新封盖.轴承也是问题发生的根源注意,特别是在电机轴承和覆盖差距比较大的情况下,这种问题就会更加严重.
