[机械杂谈] 高压电机防潮干燥的常用方法
查看: 300|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-14 11:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.磁铁感应干燥法:这种方法是在高压电机定子上绕线圈,通一单相的交流电(380V或220V)使高压电机定子的铁芯内产生磁通.使铁芯发热但这个方法必须在设备安装之前进行,其优点是能量消耗低,适用于带轴承的且通风孔较大的自流高压电机。
        2.电流干燥法:电流干燥法是将高压电机通入低压电流,利用高压电机本身的铜损来加热。应用电流干燥法的现场烘十高压电机操作方便简单,只需现场有127V或380V的三相电源,就可以对受潮的高压电机进行干燥。该方法有多种接线方法,不管采用哪种接法,每相绕组的最大电流都应低于额定电流的45%~60%。对于各种不同的高压电机,一般所需的干燥电流,以满足定子铁芯通电3~4h时温度达到70~80℃为佳。
        3.外壳铁损干燥灶:这种方法是在机壳外面缠绕励磁线圈,再通一单相的交流电,在机壳内造成铁损来达到加热干燥的目的。此方法适应于安装好的高压电机。在进行干燥时可以使用电焊变压器为电源,电焊变压器的安全程度高,电压较低,还可以对电流大不进行调节,这样对于控制温度的高低方便,其所需的投资较少,费用较低,所以适用的范围广泛。
        4.对于一些不型低压的高压电机也可以使用灯泡进行干燥。这个方法是把转子取出,再把灯泡放在其中,通过通电和停电就可以控制定子的温度。实践表明,这个方法简单易行,便于实施。
        对于高压电机的干燥是非常重要的,在实际情况中必须针对各个厂的不同情况选择介适的方法,以达到好的效果,使高压电机高效安全的运行,对于上述的四种干燥方法,需要注意的是磁铁干燥是适用于安装前的干燥,至于自流干燥法,其用的自流电流一定是高压电机的额定电流30%~70%,且自流电对于严重受潮绕组有电解的作用。
