TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
电机的防护等级 电机防护等级(第一位数字)的分级和定义 防护等级(第一位数字) 简称 定义 0 无防护 没有专门的防护 1 防护大于 50mm的固体 能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分
2 防护大于 12mm的固体 能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分①
3 防护大于 2.5mm的固体 能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分①②
4 防护大于 1mm的固体 能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分①②
5 防尘 能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分
。 6 尘密 能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分① ① 对用同轴外风扇冷却的电机,风扇的防护应能防止其风叶或轮辐被手触及,在出风口,手插入时,其直径为50mm的护板不能通过。 ② 不包括泄水孔,泄水孔应不低于2级的规定。 电机防护等级(第二位数字)的分级和定义 防护等级 (第二位数字) 简称 定 义 0 无防护 没有专门的防护 1 防 滴 垂直的滴水应不能直接进入电机内部 2 15o防滴 与铅垂线成15o角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部 3 防淋水 与铅垂线成60O角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部 4 防 溅 任何方向的溅水对电机应无有害的影响 5 防喷水 任何方向的喷水对电机应无有害的影响 6 防海浪 或强加喷水 猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响 7 浸 水 电机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响 8 潜 水电机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响 电机最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等。
