TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
(1)拔线方向一定要顺铁芯轴向方向,不可有角度,否则易把铁心端齿刮变形,产生扇张现象,也有可能将线圈卡在槽内拔不出来。
(2)拔线用力要适当,不可太猛,防止/破坏性0的拆除法,否则,铁芯齿被刮伤,歪斜,甚至造成整个铁芯槽歪倒。
(3)对于成型绕组,要防止拆除过程中使线圈变形过大,不可将铜线拉变形,截面积不可有变化
。 (4)铁芯的通风槽不准有堵塞现象,应保证畅通。要求彻底清除槽内残余绝缘,尤其对于铁心槽细长的绕线转子,禁止用火烧铁芯,以防铁芯片间绝缘损坏,造成铁芯短路发热。用砂布和挫刀清除槽内杂物时不可损伤铁芯,不许将槽口用锉刀挫大。
(5)对于铁芯和基座的油泥和污垢,可用清洗机清洗,然后经烘干处理。
(6)要检查铁芯的齿端板是否有开焊和损坏,对于铁芯出现的烧结铁瘤,要先修复好,并经铁损耗试验合格后再喷绝缘漆保护。
(7)如果绕组绝缘太硬难于拆卸,可采用通电加热烘房加热或丙酮熔解后再进行拆卸。 通过对防爆电机修理技术要点的探讨,可以指导修理厂家实际操作。随着原材料价格的不断上涨以及防爆电机产品的不断发展,防爆电机修理技术也在不断提高,希望同行专家在今后继续探讨和交流。
