TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
动机在运行中应注意哪些事项? 电动机在运行中应注意以下工作:
1、监视电源电压的变化 电压变化范围不应超过或低于额定电压的10%,若低于该范围,应适当减轻负载运行。同时,三相电压不平衡也不能过大。任意两相电压的差数不应超过5%,否则都会使电动机发热过快。电动机电源最好装一只电压表和转换开关直接监视。
2、监视电动机的运行电流 在正常情况下运行应不超过铭牌上的额定值。同时还应注意三相电流是否平衡,任意两相间的电流差值不应大于额定电流的10%,否则说明电动机有故障。特别要注意是否有缺相运行。容量较大的电动机应装设电流表监视运行电流,容量较小的电动机也应随时用钳形电流表测量线电流。
3、监视电动机的温度 温升不应超过电动机铭牌上允许的限度。电动机运行中的温升是监视电动机运行状况的直接而又可靠的办法。
4、监视电动机在运转中的声音、振动和气味 电动机正常运行时,声音均匀,运转平稳,无绝缘漆气味和焦臭味。若发生异常声响,剧烈振动,绝缘漆焦臭味等,说明电动机过热或有其它故障。
5、监视传动装置的工作情况 要随时注意皮带轮或联轴器是否有松动,传送皮带有无打滑现象(打滑是皮带太松),皮带接头是否完好。
6、监视轴承的工作情况 注意轴承的声响和发热情况。当用温度计法测量时,滚动轴承发热温度不许超过95℃,滑动轴承发热温度不许超过80℃。轴承声音不正常或过热,是轴承润滑不良,磨损严重所致。
7、监视熔丝工作情况 应随时注意是否有一相熔丝熔断的情况,以免造成缺相运行使电动机过热。 总之,电动机在运行过程中,监视其电流、温度的变化,发现问题及时解决
