[机械杂谈] 机械零部件经常“损坏”怎么办呢?
查看: 615|回复: 9
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-7-13 11:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机械零部件经常“损坏”怎么办呢?
    亲爱的,这里先给你说一下保养:
    保养我可以帮您简单介绍一下。
    1: 首先要保持机体各个位置的情节,比如说胶锅附近被板子带出的胶会干到其他零件上,会直接影响其正常工作。
    2: 预铣部分、齐头齐尾部分、修边刮边部分会有大量切削下来的封边带屑,即便是有吸尘装置也不会吸得很干净,到处飞的封边带屑会影响各个滑动、滚动的部件,还会对修边造成影响。所以每班都要清理封边带屑。
    3: 运转部位的检查,定期检查各个运转部位的声音,温度是否有异常噪音及发热的现象。
    4: 定期给运转部件加油。
    封边机的清洗也是比较重要的环节,当日常的清理满足不了要求的时候就需要把部件拆下来进行清洗。清洗胶锅以外胶较少的地方可以用稀料或煤油擦洗,比较脏的地方要拆下来浸泡清洗。清洗胶锅可以用铲刀等把干胶铲刀,要是彻底清洗的话需要把胶锅拆开,用火烧,烧至胶变白灰脱落,然后清理干净装回即可。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-7-21 13:36:36 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-7-31 13:45:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-7-31 13:54:56 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-8-10 15:41:18 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-8-10 15:44:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-8-31 15:00:03 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-5 14:21:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-29 11:48:06 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2015-9-29 11:48:47 | 显示全部楼层
