全自动袋泡茶包装机用途:该机适用于食品、医药、保健品等行业松散无粘性颗粒状物品的包装。如:茶叶、保健品等。
特点:1.本产品采用CPU芯片控制器,人机界面大液晶屏显示,高智能,自动化。
2.制袋精度高,袋长全范围无级调整,操作方便。
3.采用热电偶取样,数字转换,温度补偿技术。温度准确,稳定。确保封口质量。
4.采用了新型PLC触摸屏技术。
5.采用了内袋,外袋与标签长度的无极调整控制器,操作极其简便。
6.采用新型的制签,送纸结构,操作方便。
全自动袋泡茶包装机适用范围:茶叶、咖啡、中草药、植物等过滤性物品
二、全自动袋泡茶包装机特 点:可自动完成制袋、计量、充填、封合、分
切、计数等功能。包装带提线,并具有独创的带标签装置
三、包装材料:过滤绵纸、棉线、标签纸(涂塑纸)
全自动袋泡茶包装机
四、全自动袋泡茶包装机技术参数:
计量方式:容积法
计量范围:3-10ml 约碎茶1-5g
制袋尺寸:袋宽:45-80
标签尺寸:宽(22-28)×长(23-28)(mm)
包装速度:30-60袋/分
国内知名的茶叶品牌也有很多,茶叶制品在我国的国内市场发展稳定,一路飘红,未来的发展重点在于对国外市场的开发。为此,茶制品生产企业非常重视,有的企业注重市场的营销手段,有的企业重点发展自己的生产,我想说,我认为发展生产和注重市场的营销都不可缺少,但是还是要把重点放在本身制品的生产上,优质的茶叶制品自身就是打开市场的一个有力武器。茶制品生产在发展生产的时候一定要重视制品的包装生产,选用优质的茶叶包装机进行生产作业,是保证茶叶制品优质的一个重要关卡,必须引起重视。 半自动包装机
半自动包装机是按照国家GMP标准而设计,集机、电、光、仪于一体,单片机控制, 具有自动定量、自动充填、重量超差报警、自动调整计量误差等功能,精度高、速度快、扭距大、寿命长。电子传感控制称重反馈,对包装容器不限制,适合物料品种和包装重量规格经常变化的场合使用;数码管显示,操作简单方便;各种产品调整参数、配方可储存,最多可储存10个配方;不锈钢和有机玻璃组合式料箱,无需工具即可方便拆洗。粉剂包装机可以使用各种可热封合的复合膜包装材料,其包装材料可印刷成连续商标图案,也可以印刷成带有色标的单袋完整商标图案。
半自动包装机工作原理:
1、本粉剂包装机是集机、电、光、仪于一体,单片机控制, 具有自动定量、自动充填 、自动调整计量误差等功能
2、速度快:采用螺旋下料、光控技术
3、精度高:采用步进电机及电子称量技术
4、包装范围宽:同一台定量包装机在5-5000g内通过电子秤键盘调整及更换不同规格的下料螺旋连续可调
5、适用范围广:有一定流动性的粉剂状、颗粒状物料均可
6、适合袋类、罐类、瓶类等各种包装容器粉剂定量包装
7、因物料比重和料位变化造成的误差可自动进行跟踪修正
8、光电开关控制,仅需人工套袋,袋口干净,易封口
9、与物料接触部位均采用不锈钢制作,清洗方便,防止交叉污染
10、可配置供料装置,更方便用户使用
半自动包装机产品优势:
该款半自动包装机在市场深受顾客喜爱,自然有它的优势,该设备提高工作效率、降低生产成本计量准确、包装规格大小均可成品干净整洁、粉尘不外粘机器性能稳定、使用寿命长占用空间小、操作简便、移动方便。
全自动包装机
全自动包装机节约人力
产品适于组装下料和上料机根据行业包装的物料不同可配置不同的参数
主机+下料+机型配置=完美结合、组装调试全自动立式包装机
无需人工下料、无需人工接物、只需等待包装,可自动完成计量、制袋、填充、封合、切断、打印生产日期
切易撕口整个包装流程、PLC电脑程序控制、触摸屏操作简单、直观、智能型光电跟踪、商标图案定位准确
使用变频调速器、关闭机器自动打开封刀、节省材料、结构简单、整机性能可靠稳定、操作及维护简单
多列包装机 提高效率
产品适用于高效率多便捷,多列设计在成倍提升单机包装速度同时
可大幅消减设备操作人员数量,根据需方要求国内最高可做到12列
日本德国进口PLC+触屏人机界面、操作简便
便捷的程序设定模式、光电跟踪色标、温控技术调节热封温度、提供坚如磐石的封合效果
螺杆计量:日本德国进口PLC+触屏人机界面,伺服控制螺杆计量;伺服、同步带双拉膜装置;便捷的程序设定模式,光电跟踪色标,可快速更换制带器以及计量螺杆,螺杆上料机(含振动给料机),螺杆填充机全自动立式包装机适用于各种流动性比较差的食品类、五金类、农产品类、医药类、日化类等多个行业领域的粉剂类、粉末状等的产品等。
螺丝包装机:自动计数光电系统,便捷的程序设定模式、光电跟踪色标、主动力模式气动,设备更加节能,更加稳定;下料部分根据物料采取振动盘供料光纤计数模式,外形特殊振盘难以实现自动下料的物料采用人工投料模式;
全自动包装机采用双同步带拉膜,由气缸控制张紧,自动纠偏,自动报警保护功能,最大限度减低损耗;计量装置相配套,集制袋、充填、填口、打印、计数于一体;可根据物料改装开合方式计量装置。
全自动包装机主机主要参数
型号730B
包装速度最大40包/分
计量范围最大5,000ml
标准袋型背封枕式袋
袋型尺寸长100-450mm宽140-350mm
最大膜宽730mm
控制PLC+中英文人机界面
耗气量0.8Mps, 0.8m3/min
电源单项220V,50赫兹4.5KW
尺寸(长x宽x高)1705x1310x2190mm
重量900kg
赛尔系列大背封立式包装机
全自动包装机基本特点:
1.日本德国进口PLC+触屏人机界面,确保设备运行更稳定,操作更简便;
2.伺服+同步带双拉膜;
3.便捷的程序设定模式,光电跟踪色标,可快速更换制袋器;
4.人性化的冲孔设计,方便用户手提较重的袋子(5kg或更重);
5.标准机最大制袋规格为L450xW350mm, 可提供大型、特大型袋(L500xW400, L600xW450, L800xW500mm)订做机服务。
全自动包装机适用范围:
适用于较大袋型(5kg-10kg)产品的全自动定量包装,如大米、砂糖、锅巴、薯片、虾条、各类干果、小五金配件等。
餐具全自动包装机
自动包装机厂家 www.cerpacking.com
餐具全自动包装机主要用途: 全自动L型套膜包装机广泛适用于食品、医药、日化、化妆品、酒店、餐厅、消毒餐具、纸盒、药盒、瓶子、托盘等产品的外包装。
餐具全自动包装机创新设计优点:
该机采用抗粘、耐高温、恒温式特级合金封切刀电气采用电脑(PLC)控制,人机界面操作。
温度及制袋长度调整精度极高,且运行平稳可靠,是专门为餐具消毒公司、宾馆、酒店的餐具包装量身定做
一、以住自动收缩机的单循环热收缩室内温度不均匀,现改于双循环热风,形成热气流交叉回转至达到收缩室内的温度均匀。
二、整机流程采用PLC微机控制以达到整机运行更加平稳可靠。
三、收缩和封口温度差由原来正负3℃提高至正负1℃。
四、热收缩炉采用加厚保温层、特氟龙输送带,节能30%。
五、根据车间大小,可选装加长前输送,便于包装物的分拣与包装,提高包装速度
我们的产品包括各类餐具全自动包装机,打包机,打码机,封口机,旋盖机,包装机,收缩机,真空机等包装机械,一应俱全。详情请登录网站,并附有每个产品饿操作视频,让你不看说明书都知道如何使用。
自动粉剂包装机
自动粉剂包装机主要用途
该包装机用于包装袋装的粉状类,计量系统为步进电机控制。如:农药、化肥、医药、兽药、面膜粉、奶粉、调味品等。螺杆灌装适用于流动性不好的物料,具有快速、准确、经济、实用的优点
自动粉剂包装机原理及特点:DXDF60C粉类自动包装机适用于不易流动的粉类物料的小袋包装 (如:奶粉、豆奶粉、淀粉、药品粉剂类、农药粉剂类、咖啡粉、调味粉等)。包装成品的形状为三边或四边封合的扁平袋。(注:三边封合形状为常规产品,四边封合形状需特殊定制热封器体。)生产材料全部选用不锈钢制成,与物料接触部位采用的是316不锈钢,完全符合医药GMP要求。
自动粉剂包装机技术参数:
包装材料 复合膜包装材料
包装速度(袋/分) 40~60
计量范围(毫升) 1~80
制袋尺寸(毫米) 长50~120 , 宽60~85
电源电压 三相四线制 380V/50Hz
功率(千瓦) 1.72
重量(千克) 215
外形尺寸(毫米) 665×770×1640
自动粉剂包装机维修及保养工作如下:
1.自动粉剂包装机操作前必须详细阅读说明书,熟悉调整和使用方法,一定要按说明操作。
2.按自动粉剂包装机说明书规定,对真空泵进行定期保养,加油(注意保持油位),幷严格注意不允许倒转,以免造成泵的误操作和泵倒转,油倒喷至泵内真空系。
3.经常检查下自动粉剂包装机热压架封口漆布(聚四氟乙烯)上有无异物,是否平整,以确保封口强度。
4.经常检查机器接地是否接触良好,保证安全用电。
5.发现故障时,应及时关闭电源,必要时,要接急停按钮,待放气后提起机盖,然后关掉电压,检查原因,排除故障。
食品包装机械
食品包装机械生产厂家开心果包装机
您购买本公司的包装机后,我们派专业技术人员到贵公司安装、调试、及操作培训,待机器运转正常,工人能熟练操作后,我司技术人员方可离厂。我公司的所有包装机从你购买日起保修期为一年,在保修期内,我公司派专业技术人员及时上门无偿维护,一切费用由我公司承担。实行终身跟踪服务制。让您买得放心;用得舒心;出了问题也不必担心;选择松可让您无后顾之忧。 食品包装机械、节约人力
赛尔系列配量杯标准/高速立式包装机组(45/60)
食品包装机械基本特点:
1.日本德国进口PLC+触屏人机界面,可提供双/三伺服高速机;
2.伺服+专用皮带拉膜;
4.可根据客户需求定做配套高速量杯高速机,约60包/分;
5.成本相对较低,经济实惠。
食品包装机械
食品包装机械基本组成
1.单斗提升机;
2.量杯计量设备;
3.全自动立式包装机;
4.成品输送带;
5.可选:金属检测机,理料盘,制氮机,空气压缩机。
食品包装机械适用范围:
适用于各种流动性较好不易碎的而且对计量精确度要求不高的颗粒、块状产品的全自动定量包装,如大米、砂糖、豆类、麦片等。 液体自动包装机以 聚乙烯塑料薄膜包装各种酱油、食用醋、牛奶、料酒、白酒、消毒饮料、果汁、牛奶、酸奶、豆奶等液体产品,将其灌入袋内,能适合各种粘度的产品。该机具有快 速、精确、经济和实用的优点。工艺流程部位,全部采用不锈钢,高位平衡罐或自吸泵定量充填,直热封切,制袋尺寸、包装重量、封切温度调节方便可靠,生产日 期色带打印,边封、背封,光电跟踪。
液体自动包装机
液体自动包装机主要用途:
该液体自动制袋包装机适用于包装洗发液、调味汁、油脂、脂膏、化妆品等产品,将其灌入袋内,能适合各种粘度的产品。该机具有快速、精确、经济和实用的优点。
自动液体包装机基本特点:
2.伺服+专用皮带拉膜,双拉膜可选;
4.可根据客户需求定做高速机,最高可达80包/分(双伺服)/120包/分(三伺服).
全自动液体包装机适用范围:
适用于各种膏状物料的全自动定量包装,如醋、饮料、调味酱等。
液体自动包装机技术参数:
包装能力:40-60袋/分
计量范围:1.0-50mm
制袋尺寸:长60-180mm,宽50-120mm
电源电压:380V三相四线制
功率消耗:1620(加热180×4)W
外形尺寸:宽650×深750×高1588mm
净 重:170kg
