几乎在所有的 机械产品中,都会应用到 活塞杆。但是在机械作业时,有时候会由于种种原因,导致对活塞杆造成一定的伤害。那么我们应该怎么有效减少机械作业对活塞杆造成的伤害呢?下面 不锈钢活塞杆厂家欧贝特来和你分享一下: 现象: 机械在进行作业的时候,是会产生一定的冲击负荷的。其冲击负荷一方面会使机械结构件早期出现磨损、断裂、破碎等现象,另一方面也使 液压系统中产生冲击压力,然后其产生的冲击压力又会使活塞杆损坏、油封和高压油管接头与胶管的压合处出现过早失效漏油或爆管、溢流阀频繁动作油温上升等。 减少机械作业时对活塞杆的伤害的方法: 1、液压阀开启或关闭时不能过猛、过快。 2、应避免使工作装置构件运动到极限位置产生强烈撞击。 3、没有冲击功能的液压设备不能够用于工作装置(如挖掘机的铲斗)猛烈冲击作业对象以达到破碎的目的。 4、机械作业时,应避免粗暴,否则必然产生冲击负荷,这样不仅会使机械故障频发,还会大大缩短活塞杆的使用寿命。 5、操作手要注意保持稳定,因为每台机械设备操纵系统中的自由间隙都会存在着一定差异,因此,活塞杆连接部位的磨损程度也会因为间隙不同而产生不同。而且发动机以及及液压系统出力的大小也不尽相同,这些因素都赋予了机械设备的独有的一些个性。 |
