[机械杂谈] 电机修理该如何查看
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-13 10:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电机修理该如何查看 高压电机运用钱,肯定城市检查一下设备,以抵达其最安全的情况。高压电机修补检查如下: 新的或长时间停用的电机,运用前应检查绕组间和绕组对地绝缘电阻。普通对500V以下的电机用500V绝缘电阻表;对500-1000V的电机用1000V绝缘电阻表;对1000V以上的电机用2500V绝缘电阻表。绝缘电阻每千伏使命电压不得小于1MΩ,并应在电机冷却情况下测量。 高压电机修补检查电机的外表有无裂纹,各紧固螺钉及零件能否彻底,牵挂的固定情况能否出色。扳动电机转轴,检查转子能否自由转变,转变时有无杂声。
    根据铭牌所示数据,如电压、功率、频率、联合、转速等与电源、负载比较能否相符。检查电机传动安排的使命能否可靠。 高压电机修补需检查电机的通风情况及轴承润滑情况能否正常。检查电机接地装置能否可靠。检查电机的电刷装置情况及举刷安排能否活络,举刷手柄的方位能否正确。
