[机械杂谈] 电动机的正确安装维修
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2015-7-13 09:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、检查   1、认真检查铭牌数据,确认电动机型号符合使用要求。
      2、用500V兆欧表测量电动机绕组对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻 应大于0.5MΩ。
      二、安装
      1、电动机—般安装在室内清洁、干燥的场所,周围必须通风良好,环境空气最高温度不超过40℃,最低温度不低于-15℃,并应防止强烈的热辐射。
      2、电动机控制电器应有缺相保护和过载热保护装置,YA系列增安型电动机须根据铭牌tE时间及起动电流比IA/IN选择合适的过载热保护装置。
      3、按接线图接电源线接线头连接要紧固,带引出电缆、电线的电动机,可直接和电源线连接,接头处要绝缘密封。
      4、当电源线,相序和电动粗接线头标志对应连接时,从轴伸端看电动机顺时针旋转。需要改变转向时,改变两根电源线接线的位置即可。
      5、YD系列等变级多速异步电动机是利用换接引出线的方法来控制转速变化的,为保证多速电动机运行的可靠性,设计和操作控制装置时应注意,在高速切换为低速时,必须在切断电源的同时断开2Y接线的中性点,以免在低速绕组接通时引起电源短路.在高速切换为低速的过程中,必续待电动机停转后才能接通低速绕组的电源,以减少对电动机及负载的冲击.转速切换要注意电动机的转向。
      6、电动机可以采有联轴器,齿轮、皮带与负载机械联接,4kw以上的2极电动机30kw以上的4极电动机不宜用皮带传动,双轴伸电动的第二轴伸只能用联轴嚣传动。联轴器、皮带轮轴孔与电动机轴的配合松紧应合适,安装时严禁用重锤敲击。 采用联轴器传动时,电动机轴中心线与负载机械轴中心线应重合, 联轴器轴向保留1~3mm间隙。 采用皮带传达室动时,电动机轴中心线应与负载机械轴中心线平行,皮带中心线与轴中心线相互垂直。
      三、维修 电动机维护修理时要注意环境保护,做到维修场所无污染,不得用火烧的方法拆除电机线圈。使用时间超过一年以上的电动机,维护保养时要注意检查电动机端盖外侧的油封、轴封环,接线盒座、接线盒盖上的密封圈等橡胶件是否开裂、变形、严重磨损等老化现象,不能达到密封性能和要求的件要及时更换。
