颗粒包装机生产厂家
查看: 328|回复: 0
    发表于 2015-7-11 15:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鲜果包装机
    鲜果包装机主要性能和结构特点
    1.双变频器控制,袋长即设即切,无需调节空走,一步到位,省时省膜。
    2.人机界面,参数设定方便快捷。
    3.故障自诊功能,故障显示一目了然。
    4.高感度光电眼色标跟踪,数字化输入封切位置,使封切位置更加准确。
    5.温度独立PID控制,更好适合各种包装材质。
    6.定位停机功能,不粘刀,不浪费包膜。
    7.传动系统简洁,工作更加可靠,维修保养更加方便。
    8.所有控制由软件实现,方便功能调整和技术升级,永不落后。
    鲜果包装机适用范围
    适合于鲜果、饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、日用品、工业零件、纸盒或托盘等
    鲜果包装机技术规格:
    机型     QS-Z250S
    薄膜宽度 Max. 250mm
    制袋长度 150-450mm
    制袋宽度 30-110mm
    产品高度 Max.80mm
    膜卷直径 Max. 320mm
    包装速度 30-180bag/min
    电源规格 220V,50/60HZ,2.6KVA
    机器尺寸 3770*670*1450
    机器质量 500Kg
    颗粒包装机
    广州赛尔包装机械有限公司是专业从事包装机械的研制,生产,销售的专业公司。公司产品有颗粒包装机,自动封切收缩包装机,开箱,装箱,封箱打包机,立式,枕式包装机及配套的包装机十余个品种。
    公司技术力量雄厚,产品质量稳定,拥有众 多的包装专业技术人才,可承接各类非标包装设备的定制。公司从产品的生产、销售至售后服务已形成了一个完整的体系。公司秉承“质量第一,用户至上,不断创新,开拓进取”的经营理念致力于为客户提供完善而专业的售前售后服务。以真诚的态
    度,与客户共同发展。公司崇尚科技,倡导诚信,恪求完美。视人才为公司最宝贵的财富,把企业团队的整体素质与协作精神看作公司进步的源动力所在。
    公司坚持“一切以市场为宗旨”的战略思路,把成为“中国最优秀的包装机械专业供应商”作为追求的目标,愿以自身健全的销售网络和完善的客户服务体系,本着追求双赢的诚意,与国内外同行业密切合作,资源共享,同创辉煌!
    该颗粒包装机用于包装农药、兽药、种子、中药、饲料、干燥剂、盐、味精、汤料、茶叶等以及自由流动颗粒产品。
    颗粒包装机产品概述:
    颗粒包装机该机采用电子秤计量,包装量精准;全身不锈钢设计,更好的保证了产品的卫生安全;采用现代微电脑控制系统,操作简单、安全、可靠;振动式给料,效果更高。能够准确的定位称量,准确度非常高,是很多企业选择的理想包装设备。
    颗粒包装机适用范围:
    应用于洗衣粉、味精、鸡精、玉米、小麦、大米等颗粒产品的定量包装,主要适用于食品行业、日化行业、化工行业、农业等行业的颗粒状产品或粉剂状产品的定量包装。
    颗粒包装机适用包装材料:
    纸/聚乙烯,玻璃纸/聚乙烯,聚丙烯/聚乙烯,聚酯/铝箔/聚乙烯,聚酯/镀铝/聚乙烯,尼龙/聚乙烯,聚酯/聚乙烯等复合材料等各种可热封合的复合膜包装材料。
    名称型号:容积式颗粒包装机 DXDK60.80/B型
    颗粒包装机主要用途
    该包装机用于包装农药、兽药、种子、中药、饲料、干燥剂、盐、味精、汤料、茶叶等以及自由流动颗粒产品。
    自动颗粒包装机
    自动颗粒包装机产品概述:
    自动颗粒包装机该机采用电子秤计量,包装量精准;全身不锈钢设计,更好的保证了产品的卫生安全;采用现代微电脑控制系统,操作简单、安全、可靠;振动式给料,效果更高。能够准确的定位称量,准确度非常高,是很多企业选择的理想包装设备。
    自动颗粒包装机适用范围:
    自动颗粒包装机适用包装材料:
    名称型号:容积式自动颗粒包装机 DXDK60.80/B型
    自动颗粒包装机主要用途
    自动颗粒包装机技术参数
    型号    DXDK60/B    DXDK80/B
    包装能力(袋/分)    40-60    50-80
    计量范围(毫升)    20-100    1.7-50
    制袋尺寸(毫米)    长60-80宽70-120    长50-150宽50-100
    电源电压    380V三相四线制
    功率消耗(瓦)    1120(加热180×4)
    外形尺寸(毫米)    宽625×深750×高1550
    净重    170KG
    自动颗粒包装机产品特点
    A、通过更换容积杯来满足不同计量的包装,使产品的包装既可靠又实用。
    B、容积式包装机具有快速、准确、经济、实用的优点。
    C、通过改变热封结构,包装袋可制成三边封、四边封、枕形封等形状。
    自动颗粒包装机
    瓜子颗粒包装机
    瓜子颗粒包装机是赛尔公司针对目前国内瓜子生产企业为使瓜子包装更精美、节省人工而在原来颗粒自动包装机的基础上改进的一款新机型。该机分为背封式瓜子颗粒包装机、四边封瓜子颗粒包装机、三边封瓜子颗粒包装机三种,基本满足了瓜子及坚果企业的需求。
    瓜子颗粒包装机
    瓜子颗粒包装机与之前颗粒包装机的最大区别是量杯上的刮料方式,颗粒包装机采用的是刮板式刮料,这种刮料方式在包装瓜子等坚果时会出现刮烂物料或把刮坏的现象,而瓜子颗粒包装机采用的是毛刷刮料的方式,这种方式可以使包装出的瓜子、坚果不出现破碎,更好的满足了购买者的需求。
    瓜子颗粒包装机主要包装的产品有:西瓜子、南瓜子、葵花籽、吊瓜子、白瓜子等各类瓜子及坚果类产品,根据包装量又可分为DXDK80C和DXDK60C两种机型,DXDK80C型瓜子颗粒包装机主要包装范围是3克至40克、DXDK60C机型包装范围为40-80克,同一机型通过更换不同量杯可以满足其范围内的物料包装。
    瓜子颗粒包装机基本特点:
    1.日本德国进口PLC+触屏人机界面,确保设备运行更稳定,操作更简便;
    2.伺服+同步带双拉膜;
    3.便捷的程序设定模式,光电跟踪色标,可快速更换制袋器;
    4.人性化的冲孔设计,方便用户手提较重的袋子(5kg或更重);
    5.标准机最大制袋规格为L450xW350mm, 可提供大型、特大型袋(L500xW400, L600xW450, L800xW500mm)订做机服务。
    种子颗粒包装机
    种子颗粒包装机环保理念:是指人类为解决现实的或潜在的环境问题,协调人类与环境的关系,保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。其方法和手段有工程技术的、行政管理的,也有法律的、经济的、宣传教育的等。我们的包装机械在研发的过程中遵循着环保的理念,接近自然,融入自然。
    种子颗粒包装机诚信原则:诚信是一个道德范畴,是公民的第二个“证",是日常行为的诚实和正式交流的信用的合称。即待人处事真诚、老实、讲信誉,言必信、行必果,一言九鼎,一诺千金。包装机械,也需要讲究诚信,遵守与客户之间的信誉,用诚信树立品牌。
    种子颗粒包装机售后服务:一个好的企业,必须用一支优秀的售后服务团队。我们广州市赛尔包装机械拥有良好的售后服务团队,客户可以选择最短距离的服务。
    该种子颗粒包装机适用于水稻种子、玉米颗粒、花生种子、大豆种子、蔬菜种子、棉种、农化、茶叶、食品、味精、鸡精、饲料、化工、制糖、添加剂等行业晶体、小颗粒、松散状物料高速定量包装。
    该种子包装机是由一台自动称量机和一台立式制袋充填包装机组成。
    玉米颗粒包装机集自动称量、制袋、充填、封口、自动内置标签、打印、计数于一体,采用触摸屏控制,人机关系友好,操作方便可靠。
    技术参数
    电源:5.5 kW 380V±10% 50 Hz
    计量范围:20~1000g、500~5000 g
    包装速度:1200~3000 包/h
    制袋尺寸:长(50~380)×宽(80~260) mm
    允许最大包材外径: 400 mm
    卷材纸芯内径:75 mm
    称量精度:± 0.2%
    压缩空气要求:0.6 MPa 0.65 M3/min
    花生颗粒包装机
    花生颗粒包装机该机主要适用于颗粒状、颗粒粉混合状、条状、块状、等物料的定量包装。如:农药、肥料、饲料、中药饮片、中药颗粒剂、预混料、洗衣粉、休闲小食品、糖块、瓜子、花生、食盐、味精、鸡精、种子、粮食、小五金等颗粒状物料的定量充填包装。
    花生颗粒包装机特    点:
    液晶触摸屏,PLC控制,操作简单易懂
    高精度电子秤称量,精度高
    全不锈钢结构,清洗方便耐腐蚀
    人工套袋,光电感应下料
    电磁振动器给料,振幅可调,速度快,精度高
    花生颗粒包装机功    能:
    开机电子秤自动校定
    重量超差报警
    称重误差可自动修正
    振动器振幅电压可调
    花生颗粒包装机技术参数:
    型    号   AT-4DC-2K
    计量范围   30-2000克
    包装速度   0-45包/分钟
    包装精度   ±(0.2%-0.5%)
    电源/功率   AC380V/50Hz/2600W
    外形尺寸   180×80×220(cm)
    赛尔系列大背封立式包装机
    花生颗粒包装机基本特点:
    2.伺服+同步带双拉膜;
    花生颗粒包装机适用范围:
    适用于较大袋型(5kg-10kg)产品的全自动定量包装,如大米、砂糖、锅巴、薯片、虾条、各类干果、小五金配件等。
    膨化食品颗粒包装机
    膨化食品颗粒包装机适用范围:
    该称重包装机适用于膨化食品,薯片,糖果,开心果,葡萄干,汤圆,肉丸,花生,饼干,果冻,蜜饯,核桃仁,咸菜,冷冻饺子,杏仁,盐,洗衣粉,固体饮料,麦片,农药颗粒等颗粒片状,短条、粉状等物品。被广泛应用于食品,医药,化工,日化,肥料等生产加工行业。
    膨化食品颗粒包装机相关操作解析:
    全自动称重包装机加热器相关操作 称重包装机纵切包装袋的相关操作 称重包装机海棉充气的相关调整 称重包装机相关细节平面剖析
    适合包装物料
    膨化食品、小饼干、锅巴等颗粒产品的包装
    膨化食品颗粒包装机原理特点:
    1、全自动完成送料、计量、充填制袋、打印日期、产品输出全部生产过程。
    2、计量精度高,效率快、不碎料。
    3、省人工,损耗低,易操作和维护。
    膨化食品颗粒包装机优势:
    1、采用了步进电机,运转安静,动作稳定,寿命长。
    2、稳定的10斗构造,高精度的传感器,使正确计量瞬间进行实现。
    3、能根据被计量物的特性,细微调整料斗门的开闭速度,防止破碎及卡聊。
    4、全自动包装机,具有完成自动送料、计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出等一系列自动功能
    5、计算误差:±1.5g之内
    6、本机采用高精度伺服运膜系统、PLC程序控制、先进的触摸式人机介面、光电自动定位跟踪、数字式温控等,使整机的操作更加简单、完善,是食品包装行业提高生产效率,降低劳动强度,提高包装档次的首选设备。
    膨化食品颗粒包装机相关细节赏析:
    称重包装机振动料斗 称重包装机包装操作细节 Z形物料输送机
    膨化食品颗粒包装机设备安装:
    1、包装机、成品输送机接入带有漏电保护的10A以上的220VAC电源;
    2、自动提升机接入带有漏电、缺相保护的10A以上的三相380VAC电源;
    3、请不要忘记安装地线;
    4、将气源接入包装机三联体入口处;
    5、用提升机将物料送入包装机顶端大料斗中;
    6、安装日期打印色带;
    7、包装膜安装
    膨化食品颗粒包装机设备的维护:
    1、开机前、后必须将机器的内外清洁干净,有食品经过的零件必须严格消毒。
    2、每天上、下班前请检查气源三联体储油罐的油面是否保持在1/3 以上,如少于1/3 ,则应注入20 #纯净机油至罐体的1/2 左右.
    3、每天开机前应在横封支架上的油杯内一次注满20#机油。
    4、下班时应将未用完的包装膜取出,以免压弯支撑管。
    5、开场机过程中若发现纵封或者横封夹有物料,必须立即停机并用铜丝刷清洁纵封或者横封齿面。
