分享活塞杆直径标准
查看: 170|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-7-10 12:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      活塞杆的直径标准,是目前很多人们都想要了解的一个问题。那么您是否也知道活塞杆直径标准是多少呢?下面不锈钢活塞杆厂家欧贝特来和你分享一下:
      直径主要是指在通过一个平面图形或立体(如圆、圆锥截面、球、立方体)中心到边上两点间的距离,通俗的理解就是指连接活塞头与活塞外面口外面之间的那个比较细的长的杆。
      其直径是同一个圆中直径的长度是半径的2倍,并且在同一个圆中弦长为半径2倍的弦都是直径,同时它也是在同一个圆中直径是最长的弦。
      活塞杆直径标准:
      一般来说,活塞杆的直径标准主要是0.2mm/m,当然如果是对于直径方面有特殊要求的,其直径标准也可以达到0.1mm/m
      测量方法:
        可以使用千分尺、卡尺等工具进行测量。
        本文出处: http://www.abetty.com/
